Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Een desoldeerpomp (of soldeerzuiger) is een handige tool die gesmolten soldeer opzuigt. Je kunt deze tool gebruiken bij het desolderen van "through-hole" onderdelen of het bewerken of herstellen van (slechte) soldeerverbindingen.
Deze handleiding laat je zien hoe je iFixit's desoldeerpomp gebruikt en schoonmaakt. Het kan ook handig zijn om desoldeerdraad te gebruiken om de soldeerresten te verwijderen—gebruik deze handleiding om te zien hoe je desoldeerdraad gebruikt.
Wat je nodig hebt
Pak de desoldeerpomp stevig in je hand vast.
Druk het uiteinde naar beneden totdat deze vastzit.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Solder Wick Braid$4.99
Prepareer de desoldeerpomp door de zuiger in te drukken tot deze zich vastklikt.
Verwarm de soldeerverbinding tot de soldeertin vloeibaar wordt. Om de warmteafvoer te bevorderen kun je alvast wat soldeer op de punt van je soldeerbout aanbrengen.
Plaats de punt van de pomp zo dicht mogelijk bij de gesmolten soldeertin.
Druk de knop aan de zijkant in om de pomp te activeren.
Herhaal dit proces totdat de verbinding helemaal schoon is. Je kunt ook desoldeerdraad gebruiken om soldeerresten te verwijderen.
Om de pomp schoon te maken, druk je de zuiger een aantal keer in. Dit zorgt ervoor dat er een staafje door de punt heen wordt geduwd die ervoor zorgt dat er geen soldeertin achterblijft die de punt blokkeert.
Pak de punt bij de gekartelde kant vast.
Draai de punt van de pomp tegen de klok in om deze los te schroeven. Dit kan wat kracht vereisen door de aanwezigheid van een strakzittende O-ring.
Verwijder de punt en maak de binnenkant van de pomp grondig schoon.
I hadn’t used my pump for a while so it wasn’t zooming up the tube like it used to (despite numerous tries). So, I simply unscrewed the nozzle and dripped a bit of fine oil into the tube. I replaced it and operated it a couple of times…BINGO….best it ever worked. I was totally surprised and glad I didn’t have to buy a replacement. BTW - I happened to have some Starrett tool oil on hand and that’s what I used. Any thin oil should be fine and you don’t need very much.
That’s a great tip Keith!
Voor soldeerinstructies en -tips gebruik je deze handleiding.
48 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
90%
Manusje van Alles helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
Good review, but I’ve found that these small solder suckers don’t do a very good job. The much larger “Soldapult” (https://www.edsyn.com/product/DS017.html) provides much more suction and can often completely clear a joint in one use.
