Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Hoe elektrische draden te verbinden bij reparatie van huishoudelijke apparaten.
Bekeken: 1,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
15
Afgelopen 7 dagen:
61
Afgelopen 30 dagen:
323
Altijd:
1.865
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Videohandleiding Deze handleiding is getranscribeerd van een YouTube-video.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Losse, beschadigde of aangepaste bedrading kan ervoor zorgen dat een apparaat niet meer goed verwarmt, koelt of veilig werkt. Traditionele verbindingsstukken kunnen bovendien onhandig of onbetrouwbaar zijn in krappe ruimtes. Deze handleiding laat beginnersvriendelijke manieren zien om twee draden met elkaar te verbinden of een bestaande draad af te tappen met behulp van Posi-Lock- en Posi-Splice-connectoren die je in elkaar schroeft, en Posi-Tap-connectoren met een doorsteekmechanisme. De handleiding vergelijkt deze methoden met draadmoeren en inline-verbindingsstukken. Video Link
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
      • Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact of schakel de stroom uit voordat je de bedrading aanraakt.
      • WAARSCHUWING: Werk niet aan stroomvoerende draden, dit kan leiden tot elektrische schokken, brandwonden of brand.
      • Zorg ervoor dat hete componenten afkoelen en houd draden uit de buurt van scherpe randen van plaatmetaal.
      • Leg alleen de benodigde bedrading bloot en houd de kleuren en locaties van de draden bij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gebruik een verbindingshuls wanneer je twee draaduiteinden met elkaar verbindt tot één doorlopende draad.
      • Gebruik een aftakconnector wanneer je een tweede draad wilt aansluiten op een bestaande draad zonder de hoofddraad door te knippen.
      • Diagram: Verbindingshuls: draad A — [connector] — draad B.
      • Diagram: Aftakverbinding: hoofddraad — [aftakpunt] — aftakkende draad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Strip de uiteinden van twee draden, steek beide gestripte uiteinden in een lasdop en draai de dop vast.
      • Gebruik lasdoppen wanneer je voldoende ruimte hebt en de verbinding niet gemakkelijk kan worden losgetrokken of losgestoten.
      • Let op: Lasdoppen kunnen te groot zijn voor de kleine ruimtes in apparaten, en ze kunnen losraken als er mechanische spanning op de verbinding komt te staan. ⚠️
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Steek één gestript draaduiteinde in één zijde van een rechte (inline) lasklem en klem het vast met een krimptang of zeer stevige tang.
      • Steek het andere gestript draaduiteinde in de andere zijde van de rechte lasklem en klem het op dezelfde manier vast.
      • Opmerking: Rechte lasklemmen zijn netjes en inline, maar het vergt oefening om ze correct te krimpen.
      • Let op: Een slechte krimp kan gemakkelijk losraken, en de beschadigde lasklem kan meestal niet opnieuw worden gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Draai de connector los en haal de schroefkappen van het middenstuk.
      • Schuif een schroefkap over de eerste draad, draai de gestripte aders stevig in elkaar en duw de draad zo krachtig mogelijk in het middenstuk.
      • Draai de schroefkap handvast op het middenstuk om de eerste draad stevig vast te zetten.
      • Doe hetzelfde met de tweede draad aan de andere kant van de connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Trek even aan beide draden om te testen of de verbinding goed vastzit.
      • Dankzij de schroefkappen op deze connectors maak je moeiteloos een betrouwbare verbinding in de lengterichting, zonder dat je daar speciaal gereedschap voor nodig hebt.
      • Kies indien mogelijk de juiste maat connector voor je draad, aangezien er verschillende maten schroefkappen zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Draai de Posi-Tap los zodat je de U-vormige gleuf en de naald kunt zien.
      • Plaats de hoofddraad in de U-vormige gleuf, zodat de connector de mantel van de draad omsluit.
      • Draai het pingedeelte handvast aan tot de aanslag, zodat de naald door de draadisolatie dringt en contact maakt met de kern
      • Met dit model maak je eenvoudig een aftakking zonder dat je de bestaande hoofdkabel hoeft door te knippen of te verplaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Draai de schroefkap van het aftakgedeelte los en schuif deze over de aftakdraad. Steek daarna de gestripte en strak ineengedraaide draad in het middenstuk.
      • Draai de schroefkap handvast op het middenstuk om de aftakdraad stevig vast te zetten.
      • Breng op precies dezelfde manier een tweede aftakking aan voor de andere draad als je een accessoire met twee draden aansluit, zoals een verwarming.
      • Soms hoef je alleen een stukje isolatie weg te snijden; dit kun je eventueel gewoon met een schaar doen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Klap het klepje van de connector open en leg de hoofddraad in de gleuf.
      • Klik de connector dicht zodat de hoofddraad vastzit, en steek daarna de aftakkabel in een van de openingen.
      • Duw het metalen plaatje helemaal naar beneden tot de aanslag, zodat het door de isolatie snijdt en elektrisch contact maakt.
      • Waarschuwing: Je hebt meestal een tang of multitool nodig om het metalen plaatje goed en stevig aan te drukken
      • Bepaalde uitvoeringen zijn voorzien van een waterafstotende gel om corrosie in vochtige ruimtes te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Kies voor connectors van het type Posi als je een ijzersterke verbinding wilt maken zonder dat je een speciale krimptang nodig hebt.
      • Kies voor een stroomdiefje van het type Scotchlok als je een waterdichte aftakking in de lengterichting wilt maken en je genoeg ruimte hebt om het metalen plaatje stevig aan te drukken.
      • Gebruik draailaskappen als de ruimte het toelaat, zoals op plekken waar een wat dikkere verbinding geen probleem is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Maak elke verbinding die gemakkelijk loslaat opnieuw vast en zorg ervoor dat de draadjes stevig in elkaar gedraaid en volledig vastzitten voordat je ze vastdraait.
      • Gebruik een kraag of connector van de juiste maat als de draad niet goed past of de verbinding niet stevig vastgedraaid kan worden.
      • Leg de bedrading zo neer dat deze niet tegen metaal schuurt en monteer het apparaat weer voordat je de stroom weer inschakelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Een betrouwbare lasverbinding is strak, indien mogelijk in lijn, en doorstaat een stevige trektest zonder te verschuiven. Als een lasverbinding te dik lijkt voor de ruimte of gemakkelijk los te trekken is, moet deze opnieuw worden gemaakt voordat het apparaat weer wordt ingeschakeld.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Ben Schlichter
7.185 Reputatie
224 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 61
Afgelopen 30 dagen: 323
Altijd: 1,865
