Inleiding
Veel vervangende onderdelen worden niet geleverd met op maat gesneden stukken kleefstrip, maar met een voorgesneden, zelfklevend vel met allerlei handige vormen. Ze plakken tweezijdig. Deze handleiding behandelt enkele van de meest voorkomende toepassingen van het voorgesneden zelfklevende vel.
Volg de reparatiehandleiding die betrekking heeft op jouw toestel en het onderdeel dat je wilt vervangen. Deze handleiding heeft alleen betrekking op het gebruik van het voorgesneden zelfklevende vel dat in sommige reparatiesets zit.
Wat je nodig hebt
Begin met het verwijderen van alle oude lijm, glasscherven en ander vuil van alle hechtoppervlakken.
Na het verwijderen van de meeste lijm, schraap je met de punt van een spudger om kleine stukjes lijm uit krappe ruimtes te krijgen.
Reinig de hechtvlakken met een pluisvrije doek (of koffiefilter) met een beetje isopropyl alcohol. Gebruik een wattenstaafje om kleinere oppervlakken en hoeken schoon te maken.
Voor het beste resultaat veeg je je reinigingsgereedschap in één richting, niet heen en weer.
Wacht na het reinigen minimaal een minuut om het oplosmiddel te laten verdampen.
Gebruik de smalle rechthoekige stroken om smalle randen te bevestigen, zoals die van een scherm.
Gebruik meerdere lange rechthoekige strips om grote onderdelen, zoals batterijen, te bevestigen.
Je kunt de dunne plakrand aan de buitenkant van de kaart gebruiken om kleine, rechthoekige onderdelen te bevestigen.
Gebruik een kleine rechthoek of een ongeknipt deel van het vel om vreemde vormen voor kleine onderdelen uit te snijden.
Gebruik één of meerdere hele rechthoeken voor kleine vierkante of rechthoekige delen.
Gebruik de boogvormige uitsnijdingen om ronde onderdelen vast te zetten, om kleefstrips rond kwetsbare onderdelen te plaatsen die niet bevestigd moeten worden (zoals een NFC-spoel) of kunnen scheuren, of om ronde hoeken vast te zetten.
Zorg dat je, voordat je de lijm aanbrengt, checkt of je vervangende onderdeel past en dat alle aansluitingen aangesloten kunnen worden zonder al te veel spanning op de kabels uit te oefenen. Indien mogelijk, zet je je apparaat aan en controleer je of alles correct werkt. Als alles werkt, schakel je je apparaat uit en ga je verder.
Terwijl het apparaat is uitgeschakeld, breng je de juiste kleefstrip met de juiste vorm aan voor je reparatie.
Breng geen lijm aan op lintkabels of delicate oppervlakken zoals NFC- of draadloze oplaadspoelen.
Zorg dat je, bij het aanbrengen van kleefstrips, eerst één uiteinde aanbrengt en gebruik vervolgens een vinger of het platte uiteinde van een spudger om de rest van de strip glad te strijken. Zo druk je de luchtbellen onder de strip uit.
Gebruik een pincet om de beschermfolie van het vel te verwijderen.
Installeer het nieuwe onderdeel en zorg ervoor dat het correct wordt geplaatst.
Voor onderdelen met niet flexibele kabels (zoals sommige batterijen), sluit je de kabel aan voordat je deze installeert, en laat je deze aangesloten tijdens de installatie, om ervoor te zorgen dat het onderdeel correct blijft zitten.
Oefen gedurende minstens 30 seconden gelijkmatige druk uit over het hele hechtoppervlak om de hechting te versterken.
Voor maximale hechtsterkte op naar buiten gerichte componenten (zoals schermen en behuizingen), kun je de lijm een nacht onder druk laten staan.
De telefoon onder een stapel boeken plaatsen is een goede manier om dat te doen—zorg er wel voor dat de boeken gelijkmatige druk uitoefenen op het hele gelijmde oppervlak. Mogelijk heb je een soort afstandshouder nodig om de boeken plat te laten liggen.
Extremely well illustrated. This addendum to the Moto Z battery replacement procedure was very helpful and should be read in it’s entirety before re-assembly.
Volg de handleiding die bij je specifieke toestel en het onderdeel dat je wilt vervangen hoort.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Reparatie niet volgens plan verlopen? Bekijk ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van problemen.
90 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
7 opmerkingen
Ciao, per chiudere la cover posteriore, che larghezza di nastro adesivo consigli
First, the ifixit kit was excellent. The linked instruction were very thorough and easy to follow. I was a bit nervous about attempting the battery replacement on my Moto G6…“with it’s nonreplaceable battery”, but I pulled if off without a hitch thanks to the kit and directions from ifixit. Now my phone is charging and working better than it has in a long time. Highly recommend these guys.
Das sind gute Tipps, hoffe das ich auch als Laie dies hin bekomme. Werde es mal ausprobieren mit den Klebefolien. Wird bestimmt sehr kniffelig.
Lg Emma
Sehr hilfreich zu den Tipps mit Folien. Es ist für dicke Finger etwas schwer handzuhaben aber dennoch machbar.
Grüße
Sinan
The guide is generally good, but it lacks the note in the end that you need do more actions to be able to put together the phone:
1) Carefully peel off the fingerprint sensor from back cover, make sure sticky bits still there
2) Connect fingerprint sensor to the frame of the phone
3) Place the sensor in its place (you'll see a tab there)
4) Re-place the back of the phone - it should click in on all sides and the fingerprint sensor will adhere back to its place
Also, beware VERY LOW QUALITY LCD replacements on Amazon. Terrible, horrible quality.
What thickness tape for a Nintendo switch digitizer?
I managed to replace my pixel 7 pro screen and it works! Two things I forgot to put the metal retaining clip over the electrical connection, hopefully it will stay connected until I get a new phone. I wasnt sure if the adhesive should be put on the back of the screen or on the phone first, I put it on the phone and it seemed to work okay, better instruction about the adhesive would be nice.
