Ga door naar hoofdinhoud
Hoe een vetafstotende (oleofobische) coating aan te brengen of te herstellen
Wat je nodig hebt
    1. Hoe een vetafstotende (oleofobische) coating aan te brengen of te herstellen, Maak het oppervlak schoon: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hoe een vetafstotende (oleofobische) coating aan te brengen of te herstellen, Maak het oppervlak schoon: stap 1, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Reinig het oppervlak waarop je de coating wilt aanbrengen grondig met isopropylalcohol.
      • Veeg het scherm droog met een schone microvezeldoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe een vetafstotende (oleofobische) coating aan te brengen of te herstellen, Maak alles gereed om te beginnen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe een vetafstotende (oleofobische) coating aan te brengen of te herstellen, Maak alles gereed om te beginnen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe een vetafstotende (oleofobische) coating aan te brengen of te herstellen, Maak alles gereed om te beginnen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Lees de volgende drie stappen voordat je begint. Het vloeibare oplosmiddel van de vetafstotende coating verdampt heel snel wanneer het wordt aangebracht, dus je moet snel te werk gaan.
      • Wikkel een vinger in een stukje plastic. Je kunt een boterhamzakje of wat plastic folie gebruiken.
      • Met deze ingepakte vinger wrijf je de coatingvloeistof op het scherm. Dit voorkomt dat je vinger de vloeistof opneemt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe een vetafstotende (oleofobische) coating aan te brengen of te herstellen, Breng de coating aan op het oppervlak: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe een vetafstotende (oleofobische) coating aan te brengen of te herstellen, Breng de coating aan op het oppervlak: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe een vetafstotende (oleofobische) coating aan te brengen of te herstellen, Breng de coating aan op het oppervlak: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Breng 10-15 druppels van de vetafstotende coatingvloeistof aan op het oppervlak.
      • Als je een groot oppervlak wilt behandelen, zoals een grote telefoon of tablet, breng dan tien druppels aan op een deel van het scherm en behandel één deel per keer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe een vetafstotende (oleofobische) coating aan te brengen of te herstellen, Verdeel de coating: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe een vetafstotende (oleofobische) coating aan te brengen of te herstellen, Verdeel de coating: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe een vetafstotende (oleofobische) coating aan te brengen of te herstellen, Verdeel de coating: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Veeg met je met plastic ingepakte vinger over het oppervlak met snelle, lichte bewegingen totdat de vloeistof verdampt.
      • Je hoeft niet heel hard te wrijven: verspreid de coatingmoleculen gewoon over het oppervlak voordat het oplosmiddel verdampt.
      • Als je de vloeistof slechts op een deel van het oppervlak hebt aangebracht, herhaal je de procedure voor het aanbrengen en inwrijven van de vloeistof op de rest van het oppervlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe een vetafstotende (oleofobische) coating aan te brengen of te herstellen, Geef de coating de tijd om uit te harden: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Raak het oppervlak gedurende 8-12 uur niet aan, zodat de coating zich aan het oppervlak kan hechten.
      • Voor het beste resultaat breng je de coating aan voor het slapengaan, zodat deze de hele nacht kan hechten.
      • Veeg vervolgens eventuele resten van het touchscreen weg met een schone microvezeldoek.
      • Herhaal dit proces 2-3 keer om de prestaties van de vetafstotende coating en de duurzaamheid van de film optimaal te benutten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Als dit goed wordt gedaan, resulteert dit in een perfecte vetafstotende coating op je apparaat.
Er zullen nog steeds wat vingerafdrukken op je toestel achterblijven, maar het vet dat door je vingers achterblijft, zal aanzienlijk worden verminderd en gemakkelijker af te vegen zijn.
Breng de coating elke 1-2 maanden opnieuw aan of indien nodig.
283 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Arthur Shi
348.325 Reputatie
929 handleidingen geschreven
61Gids Commentaar
Very interesting guide. Awesome.
Do I have to remove the coating that is on the device when it's new?
Especially when the coating has some very small scratches?
And if yes, how to remove it?
Thanks
Peter Gordon - Antwoord Deel
apply Acetone
Mudiver - Antwoord Deel
I recommend avoiding this for the iPhone 6. The curved screen simply directs the liquid into the casing.
Alex Pappajohn - Antwoord Deel
Tried this with my iPhone 6. Seems to work pretty well. I'll do a few more quotes. I noticed this actually had a beneficial effect on screen scratches. Filled them in pretty well, blends with the screen more.
Talk about a happy accident!
ckeyser - Antwoord Deel
one comment says not to use it with iPhone 6 and another one says it worked ok, so what do I do? is it any dangerous? because I bought it before your last comments but I still havent used it since I'm worried about what can happen
Salvador Martinez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 122
Afgelopen 7 dagen: 898
Afgelopen 30 dagen: 4,265
Altijd: 737,656
