Inleiding
Als je aanhangerkrik niet correct werkt of vastzit door corrosie of roest, laat deze gids je zien hoe je de aanhangerkrik kunt demonteren en de roest kunt verwijderen waardoor de aanhangerkrik vast komt te zitten of onbruikbaar wordt.
De aanhangwagenkrik bestaat uit twee samenstellen. De bovenste constructie die wordt gebruikt voor ondersteuning en bescherming van de schroefconstructie. Het onderste deel bevat de voet van de krik en het schroefsamenstel van de krik. De schroef is gemaakt van staal en zal na verloop van tijd gaan roesten waardoor de krik niet meer werkt of vast komt te zitten.
Voordat je deze handleiding gebruikt, moet je ervoor zorgen dat je de aanhanger waarop de krik wordt verwijderd, veilig ondersteunt. Deze handleiding bevat ook het gebruik van een stiftslijper en oog- en handbescherming wordt aanbevolen bij het gebruik van deze apparatuur.
Wat je nodig hebt
Verwijder de aanhangerkrik van de aanhanger.
Gebruik een 19 mm steeksleutel om de 19 mm zeskantbout te verwijderen waarmee de krik aan de aanhanger is bevestigd.
Schuif de krik van de aanhanger om hem te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
Thank you, very helpful. our tongue jack was a bit different looking but the principles were all the same, and with the help of this guide we got it fixed.
