Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hoe een spiegelomlijsting repareren
Wat je nodig hebt
    1. Hoe een spiegelomlijsting repareren, Hoe een spiegelomlijsting repareren: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verzamel alle stukken van je gebroken omlijsting en verwijder voorzichtig stof en vuil. Zodra de stukken schoon zijn, leg je ze neer om te bepalen hoe ze weer in het beschadigde gedeelte passen. Dit helpt je om te begrijpen in welke volgorde ze gelijmd moeten worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe een spiegelomlijsting repareren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de stukken zijn gerangschikt, brengt u een kleine hoeveelheid Gorilla Glue aan op de randen die opnieuw moeten worden bevestigd. Druk elk stuk stevig op zijn plaats. Werk langzaam om ervoor te zorgen dat elk onderdeel uitgelijnd is met de oorspronkelijke vorm van de omlijsting.
      • Let op: Gorilla Glue zet uit tijdens het drogen. Gebruik het spaarzaam om te voorkomen dat het overloopt op het zichtbare oppervlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe een spiegelomlijsting repareren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik spanbanden (elastiekjes of elastische banden) om de delen stevig op hun plek te houden terwijl de lijm uithardt. Plaats de banden zo dat ze een lichte, gelijkmatige druk uitoefenen op het gerepareerde gebied zonder tegen de spiegelglas te drukken. Laat de lijm drogen volgens de instructies op de lijmfles.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe een spiegelomlijsting repareren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hoe een spiegelomlijsting repareren: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de lijm volledig droog is, controleer je op eventuele kieren of zichtbare naden tussen de onderdelen. Gebruik klei of houtvuller om de kieren op te vullen en een glad, doorlopend oppervlak te creëren. Vorm de vuller zo dat deze overeenkomt met het patroon en de rondingen van de bestaande omlijsting. Laat de vuller volledig drogen voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe een spiegelomlijsting repareren: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hoe een spiegelomlijsting repareren: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Nadat het vulmiddel is opgedroogd, mengt u uw verf zodat deze overeenkomt met de kleur en afwerking van de omlijsting. Gebruik een klein kwastje of een sponsje om de verf aan te brengen op de gerepareerde plekken. Meng het zorgvuldig zodat het past bij de rest van de omlijsting. Laat de verf volledig drogen voordat u het geheel weer aanraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hoe een spiegelomlijsting repareren: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Laat de gerepareerde omlijsting van de spiegel 24 uur drogen. Zodra alles uitgehard is, zou de spiegel volledig hersteld en klaar voor gebruik moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Regina Bolanos
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 127
Altijd: 1,052
