Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Hoe een slechte verbinding in een East Tim-stekkerdoos te repareren?
Wat je nodig hebt
  1. Hoe een slechte verbinding in een East Tim-stekkerdoos te repareren?, Hoe een slechte verbinding in een East Tim-stekkerdoos te repareren?: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg ervoor dat je de stroom van de stekkerdoos haalt voordat je begint! Dit is erg belangrijk, omdat je een elektrische schok kunt krijgen als je dit niet doet.
    • Haal alle stekkers uit de stekkerdoos.
  2. Hoe een slechte verbinding in een East Tim-stekkerdoos te repareren?: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe een slechte verbinding in een East Tim-stekkerdoos te repareren?: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Draai de stekkerdoos om.
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier #0 om de 6 mm-schroeven aan de achterkant van de stekkerdoos te verwijderen.
  3. Hoe een slechte verbinding in een East Tim-stekkerdoos te repareren?: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hoe een slechte verbinding in een East Tim-stekkerdoos te repareren?: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Scheid het buitenste omhulsel van de stekkerdoos.
    • De meeste omhulsels kunnen heel gemakkelijk worden verwijderd nadat de schroeven zijn verwijderd.
  4. Hoe een slechte verbinding in een East Tim-stekkerdoos te repareren?: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hoe een slechte verbinding in een East Tim-stekkerdoos te repareren?: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Zoek twee paar koperen aansluitingen voor elke stopcontact.
  5. Hoe een slechte verbinding in een East Tim-stekkerdoos te repareren?: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe een slechte verbinding in een East Tim-stekkerdoos te repareren?: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe een slechte verbinding in een East Tim-stekkerdoos te repareren?: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een schroevendraaier om de twee koperen aansluitingen dichter naar elkaar toe te duwen. Doe dit op alle paren koper aansluitingen zonder vaste verbinding.
  6. Hoe een slechte verbinding in een East Tim-stekkerdoos te repareren?: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hoe een slechte verbinding in een East Tim-stekkerdoos te repareren?: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Installeer het omhulsel terug op de stekkerdoos.
    • Plaats het omhulsel en druk erop om te installeren.
  7. Hoe een slechte verbinding in een East Tim-stekkerdoos te repareren?: stap 7, afbeelding 1 van 2 Hoe een slechte verbinding in een East Tim-stekkerdoos te repareren?: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Draai de stekkerdoos om en gebruik vervolgens een schroevendraaier om alle schroeven terug te installeren.
  8. Hoe een slechte verbinding in een East Tim-stekkerdoos te repareren?: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Steek de stekkerdoos in het stopcontact en sluit vervolgens een elektrische machine aan op de stekkerdoos om te testen of de aansluiting van de stekkerdoos is verbeterd.
Conclusie
Je bent helemaal klaar!
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
72%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Xike Cao
219 Reputatie
1 Handleiding geschreven
York University, Team F-27, Woodhouse Fall 2021 Lid van York University, Team F-27, Woodhouse Fall 2021
YORK-WOODHOUSE-F21SFG27
1 Lid
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 112
Altijd: 1,581
