Ga door naar hoofdinhoud
Hoe een oververhitte desktopcomputer te repareren?
Wat je nodig hebt
  1. Hoe een oververhitte desktopcomputer te repareren?, Hoe een oververhitte desktopcomputer te repareren?: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe een oververhitte desktopcomputer te repareren?, Hoe een oververhitte desktopcomputer te repareren?: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe een oververhitte desktopcomputer te repareren?, Hoe een oververhitte desktopcomputer te repareren?: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de schroeven van het zijpaneel van gehard glas met uw handen.
    • Verwijder de afdekking van het voorpaneel door een trekkracht op de handgreep uit te oefenen.
    • De positie van de greep varieert in kastontwerpen.
  2. Hoe een oververhitte desktopcomputer te repareren?: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Reinig het stoffilter op het voorpaneel met een tissue of een doek.
    • Deze stap zorgt ervoor dat de interne componenten gemakkelijk toegang hebben tot frisse lucht zonder ophoping van stof.
  3. Hoe een oververhitte desktopcomputer te repareren?: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe een oververhitte desktopcomputer te repareren?: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe een oververhitte desktopcomputer te repareren?: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de schroeven waarmee de CPU-koeler en de draden op het moederbord zijn aangesloten.
    • Dit geldt voor de meeste AMD en Intel CPU-beugels.
    • Als je nog steeds niet zeker weet hoe je de koeler moet verwijderen, raadpleeg dan de handleiding van je moederbord voor meer informatie.
  4. Hoe een oververhitte desktopcomputer te repareren?: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de CPU van het moederbord door de retentiearm omhoog te brengen. Leg de CPU voorzichtig op een zachte ondergrond om beschadiging door het vervormen van enkele pinnen te voorkomen.
  5. Hoe een oververhitte desktopcomputer te repareren?: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hoe een oververhitte desktopcomputer te repareren?: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een tissue om de overgebleven thermische pasta voorzichtig te verwijderen.
    • Breng een kleine hoeveelheid koelpasta aan op het oppervlak van de CPU.
    • Voor meer informatie verwijzen wij je naar de gids: Aanbrengen van koelpasta
  6. Hoe een oververhitte desktopcomputer te repareren?: stap 6, afbeelding 1 van 3 Hoe een oververhitte desktopcomputer te repareren?: stap 6, afbeelding 2 van 3 Hoe een oververhitte desktopcomputer te repareren?: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Maak de schroeven weer vast waarmee de CPU-koeler en de draden op het moederbord zijn aangesloten.
  7. Hoe een oververhitte desktopcomputer te repareren?: stap 7, afbeelding 1 van 3 Hoe een oververhitte desktopcomputer te repareren?: stap 7, afbeelding 2 van 3 Hoe een oververhitte desktopcomputer te repareren?: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Monteer twee 120 mm-behuizingsventilatoren bovenop de behuizing als aanvulling op het afvoeren van warme lucht. Je hebt minimaal vier schroeven nodig (twee voor elke ventilator die diagonaal wordt gemonteerd) om de ventilatoren te monteren. (Ik raad acht schroeven aan.)
    • Dit proces verbetert de luchtstroom in de behuizing omdat de warmte die wordt gegenereerd door de CPU en de GPU sneller zal verdwijnen.
  8. Hoe een oververhitte desktopcomputer te repareren?: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Plaats de schroeven van het zijpaneel van gehard glas met uw handen terug.
    • Breng de kap van het voorpaneel weer aan.
  9. Hoe een oververhitte desktopcomputer te repareren?: stap 9, afbeelding 1 van 2 Hoe een oververhitte desktopcomputer te repareren?: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Start het systeem en controleer de koelprestaties. Wanneer je systeem zwaar wordt belast, kun je de ventilatorsnelheid van de CPU of GPU verhogen voor een betere warmteafvoer.
    • Controleer de temperatuur van je CPU en verhoog de ventilatorsnelheid van de koeler met behulp van https://windowsreport.com/software/speed...
    • Controleer je GPU-temperatuur en verhoog de ventilatorsnelheid met behulp van https://www.msi.com/page/afterburner
Eindstreep
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Quan Nguyen
250 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 4,063
