Ga door naar hoofdinhoud
Hoe een muurbeugel voor een gitaar te repareren
Wat je nodig hebt
  1. Hoe een muurbeugel voor een gitaar te repareren, Hoe een muurbeugel voor een gitaar te repareren: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hoe een muurbeugel voor een gitaar te repareren, Hoe een muurbeugel voor een gitaar te repareren: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Als het draaimechanisme op de arm van de muurbeugel van je gitaar naar beneden hangt en niet reageert op druk, is de kans groot dat de arm losgeraakt is van de tandwielen.
  2. Hoe een muurbeugel voor een gitaar te repareren: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe een muurbeugel voor een gitaar te repareren: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe een muurbeugel voor een gitaar te repareren: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de losse arm.
  3. Hoe een muurbeugel voor een gitaar te repareren: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hoe een muurbeugel voor een gitaar te repareren: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee 6,5 mm schroeven uit de houder met een Phillips #2 schroevendraaier.
    • Verwijder de hele houder van de muur.
  4. Hoe een muurbeugel voor een gitaar te repareren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hoe een muurbeugel voor een gitaar te repareren: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Steek de as van de arm in de gemarkeerde cirkel.
    • Zorg ervoor dat de tanden in de beugel zijn uitgelijnd.
  5. Hoe een muurbeugel voor een gitaar te repareren: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hoe een muurbeugel voor een gitaar te repareren: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • De houder zou er zo uit moeten zien na het correct plaatsen van het losse armstuk.
  6. Hoe een muurbeugel voor een gitaar te repareren: stap 6, afbeelding 1 van 3 Hoe een muurbeugel voor een gitaar te repareren: stap 6, afbeelding 2 van 3 Hoe een muurbeugel voor een gitaar te repareren: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Zorg ervoor dat de armen goed draaien met druk en zonder druk.
Conclusie
Schroef je houder weer aan de muur en je bent klaar om te gaan!
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 243
