Inleiding
Deze gids neemt je mee door het proces van het demonteren van een kleine oefenversterker voor gitaar om toegang te krijgen tot de interne onderdelen voor reparatie. Een Ibanez IBZ10BV2 10-watt bas oefenversterker wordt gebruikt om het proces te illustreren, maar de algemene procedure is van toepassing op de meeste andere vergelijkbare, solid state oefenversterkers.
Wat je nodig hebt
Als je het achterpaneel verwijdert, krijg je toegang tot de luidspreker en het chassis van de hoofdversterker
Identificeer en verwijder de schroeven waarmee het achterpaneel vastzit. Op mijn specifieke Ibanez worden 6 kruiskopschroeven gebruikt
Gewoonlijk hebben gitaarversterkers een achterpaneel dat slechts ongeveer de helft van de versterkerkast bedekt, terwijl basversterkers een achterpaneel hebben dat de kast volledig afsluit.
Het metalen chassis herbergt de elektronica van de versterker zelf. Je moet het uit de kast halen om toegang te krijgen tot de voeding en de printplaat van de hoofdversterker
Identificeer en verwijder de schroeven waarmee het chassis aan de kast is bevestigd
Er is mogelijk ook wat milde lijm gebruikt. Zodra je zeker weet dat alle schroeven zijn verwijderd, duw of wrik je het chassis voorzichtig weg van de kast
Koppel de luidspreker los zoals afgebeeld en verwijder de stroomkabelklem uit de kast
Het chassis moet nu vrij zijn van de kast
Om de versterkerprint uit het chassis te verwijderen, moet je eerst de volume- en toonregelingsknoppen verwijderen
Gebruik een platte schroevendraaier om de knoppen voorzichtig los te wrikken van de potentiometerschachten.
Gebruik na het verwijderen van de knoppen een dopsleutel met de juiste maat om de potentiometermoeren te verwijderen
Zorg ervoor dat je de meegeleverde ringen samen met de moeren bewaart voor de montage.
Verwijder de moer en de ring waarmee de 6,3 mm gitaaringang aan het chassis vastzit.
Ontkoppel alle draden die van de print naar andere delen van het chassis gaan, zoals naar de aan/uit-schakelaar en de transformator.
Identificeer en verwijder eventuele andere schroeven die het verwijderen van het bord kunnen verhinderen. Op mijn Ibanez hielden twee schroeven het koellichaam van de vermogensversterker-IC aan het chassis vast. Door de schroeven en de bijbehorende borgringen te verwijderen, kon het bord met de koelplaat worden opgetild
Sluit het ene uiteinde van een krokodillenkabel aan op de chassisaarde en het andere uiteinde op een weerstand van 10 K ohm.
Identificeer de voedingscondensatoren en raak de kabel met de 10K ohm-weerstand een paar seconden aan op elke aansluiting.
Je kunt eventueel nog met een voltmeter controleren of de condensatoren veilig zijn ontladen.
Het zou nu veilig moeten zijn om aan de printplaat van de versterker te werken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
