Inleiding
Dit laat zien hoe je een gitaar potmeter kunt repareren in plaats van deze te moeten vervangen door een nieuwe. Ik kon de mijne repareren in plaats van hem naar een reparatiewerkplaats te brengen.
Voordat je begint, moet je alle kabels van de elektrische gitaar loskoppelen (de mijne is een Fender) en de veiligheidsmaatregelen lezen. Je zult wat draden moeten lossolderen voordat je de potmeter kunt verwijderen. Maak foto's voordat je begint, zodat je weet waar elke draad naartoe gaat wanneer je alles weer in elkaar zet.
Wat je nodig hebt
Nadat je de betreffende potmeter van de gitaar hebt verwijderd, plaats je deze op een stabiel oppervlak. Maak foto's of noteer hoe alles in elkaar past, zodat je alles op dezelfde manier weer in elkaar zet. Ik heb ook markeringen gemaakt om te helpen. Buig de lipjes die de potmeter bij elkaar houden terug zoals op de foto.
Begin met het uitlijnen van het losse stuk (zwart plastic) over het uiteinde van de steel. Je moet het gat in het zwarte plastic deel uitlijnen met het uiteinde van de steel.
Het stuk bruine vezelplaat moet er op dit punt tussen zitten. Merk ook op hoe het kleine lipje op de metalen steelhouder niet helemaal overeenkomt met de gleuf in de vezelplaat. Zie volgende foto
Hier is de metalen steelhouder goed uitgelijnd met de vezelplaat. Dit is belangrijk omdat alle drie de stukken moeten worden uitgelijnd om weer volledig in elkaar te passen. Lijn het gat in het zwarte plastic stuk voorzichtig uit met de gleuf aan het uiteinde van de steel en begin door op het zwarte stuk te drukken totdat het samen gaat.
Zoek een hard oppervlak om de volgende stap te zetten. Ik heb een doek gebruikt om de potmeter te stabiliseren.
Let op het uiteinde van de steel met sleuven in het gat van het zwarte plastic stuk. Het is correct uitgelijnd en begint net het gat in te gaan. Het zal heel strak passen. gebruik een vinger om meer naar beneden te drukken terwijl je alles uitgelijnd houdt. Kost veel druk.
Neem de tijd en werk het geleidelijk totdat het uiteinde van de steel goed in het gat van het zwarte plastic stuk zit.
Blijf controleren of alle drie de stukken nog steeds goed zijn uitgelijnd. Merk op dat de steel nu beter zichtbaar is boven het oppervlak van het zwarte plastic en dat alle 3 de delen nog steeds correct zijn uitgelijnd. Op dit punt wordt het geassembleerd.
Je bent klaar om het terug te plaatsen in de achterkant van de pot. Let op het lipje aan de binnenkant van de metalen achterkant van de potmeter.
Je moet het terugplaatsen in dezelfde uitlijning als vóór de demontage. Ook het plastic lipje op het zwarte plastic stuk moet naar beide kanten van het metalen lipje gaan, anders kun je de metalen achterkant er niet op plaatsen. Zie hierna.
Hier zie je de eerder genoemde zwarte tab. Plaats de twee stukken die je op de foto ziet in dezelfde uitlijning als vóór de demontage. Draai de steel naar links of naar rechts, zodat het metalen lipje in de achterkant en het zwarte lipje niet direct op elkaar liggen en alles goed in elkaar moet passen. Zie hierna.
Plaats de potmeter terug in de slagplaat van de gitaar, zodat deze goed is uitgelijnd op de gitaar. Begin met het opnieuw vastmaken van alle los gesoldeerde verbindingen.
De mijne had twee draden nodig die opnieuw moesten worden bevestigd. Zet de jouwe weer in elkaar zodat ze hetzelfde zijn als voordat je met de demontage begon. Raadpleeg je eerste foto's of tekening.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
5 opmerkingen
The repair is open to interpretation, like the Geneva Convention
This was not a repair video.
This is how to repair when the stem pulls out of the wiper driver (black plastic bit with slot). If that has not happened, you do not need this. When it HAS happened (grumble grumble) this video saves ordering a new potentiometer. Or, in my case, all three. Thanks, Chinese Squier factory :rolleyes:.
