Ga door naar hoofdinhoud
Hoe een gebarsten gipsplaat te repareren?
Wat je nodig hebt
  1. Hoe een gebarsten gipsplaat te repareren?, Hoe een gebarsten gipsplaat te repareren?: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Maak het gebied vrij voordat je begint en zorg ervoor dat alle resterende voorwerpen, zoals meubels, zijn afgedekt, zodat ze niet stoffig worden.
  2. Hoe een gebarsten gipsplaat te repareren?: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe een gebarsten gipsplaat te repareren?: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een stanleymes om de spleet in de gipsplaat een beetje groter te maken.
    • Plaats het stanleymes in de scheuren van de gipsplaat en probeer een opening in de gipsplaat te maken.
  3. Hoe een gebarsten gipsplaat te repareren?: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hoe een gebarsten gipsplaat te repareren?: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Nu de scheur groter is, neem dan wat gipsplaat vulmiddel. Hoeveel vuller je nodig hebt is afhankelijk van de grootte van de beschadiging.
  4. Hoe een gebarsten gipsplaat te repareren?: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hoe een gebarsten gipsplaat te repareren?: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Schraap het vulmiddel op het verfpallet om alles schoon en op één plaats te houden. Dit is om per ongeluk morsen en vlekken op meubels, enz. te voorkomen.
  5. Hoe een gebarsten gipsplaat te repareren?: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe een gebarsten gipsplaat te repareren?: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe een gebarsten gipsplaat te repareren?: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Breng nu het vulmiddel aan op de beschadigde plekken. Druk het vulmiddel in de spleet die je hebt vergroot. Hierdoor kan het vulmiddel verder in de opening gaan en de gipsplaat versterken.
    • Gebruik een op en neer beweging om de scheur in de gipsplaat te bedekken als deze horizontaal is. Mogelijk moet je ook van links naar rechts bewegen als de scheur verticaal is.
  6. Hoe een gebarsten gipsplaat te repareren?: stap 6, afbeelding 1 van 3 Hoe een gebarsten gipsplaat te repareren?: stap 6, afbeelding 2 van 3 Hoe een gebarsten gipsplaat te repareren?: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik vervolgens de gaasband en leg deze over de plaats waar je het vulmiddel hebt aangebracht.
    • Je kunt de tape aanpassen aan de grootte en lengte van de scheur.
  7. Hoe een gebarsten gipsplaat te repareren?: stap 7, afbeelding 1 van 3 Hoe een gebarsten gipsplaat te repareren?: stap 7, afbeelding 2 van 3 Hoe een gebarsten gipsplaat te repareren?: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Als de gaasband is geplaatst, breng dan meer vulmiddel aan over de gaasband.
    • Gebruik dezelfde methode vanaf stap 5 en bedek het gebied grondig.
    • Houd er rekening mee dat het vulmiddel tijd nodig heeft om te drogen als u klaar bent met aanbrengen.
  8. Hoe een gebarsten gipsplaat te repareren?: stap 8, afbeelding 1 van 2 Hoe een gebarsten gipsplaat te repareren?: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Na het drogen schuur je het overtollig vulmiddel weg; dit is handig als je over het gerepareerde gebied wilt schilderen dat door het vulmiddel is bedekt en een egaal oppervlak wilt creëren.
    • Bij het schuren maak je een cirkelvormige beweging (met de klok mee of tegen de klok in) of verticaal en horizontaal gaan. Controleer of het oppervlak egaal is.
  9. Hoe een gebarsten gipsplaat te repareren?: stap 9, afbeelding 1 van 3 Hoe een gebarsten gipsplaat te repareren?: stap 9, afbeelding 2 van 3 Hoe een gebarsten gipsplaat te repareren?: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Als alles is geschuurd, plak je schilder tape zoals op de foto. Zorg ervoor dat je het gebied waar je het vulmiddel hebt aangebracht omringt en maak een vierkante vorm. Meet dienovereenkomstig en maak het symmetrisch.
  10. Hoe een gebarsten gipsplaat te repareren?: stap 10, afbeelding 1 van 3 Hoe een gebarsten gipsplaat te repareren?: stap 10, afbeelding 2 van 3 Hoe een gebarsten gipsplaat te repareren?: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik daarna grondverf. Roer de verf om ervoor te zorgen dat deze gelijkmatig wordt gemengd. Gebruik een beweging met de klok mee of tegen de klok in terwijl je roert.
  11. Hoe een gebarsten gipsplaat te repareren?: stap 11, afbeelding 1 van 3 Hoe een gebarsten gipsplaat te repareren?: stap 11, afbeelding 2 van 3 Hoe een gebarsten gipsplaat te repareren?: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Breng nu met de kwast in de hand een geschikte hoeveelheid verf aan op de kwast en maak een klopbeweging of oefen wat druk uit met een beweging naar links, rechts, omhoog of omlaag om het gebied binnen de grenzen van de tape te bedekken met verf.
  12. Hoe een gebarsten gipsplaat te repareren?: stap 12, afbeelding 1 van 3 Hoe een gebarsten gipsplaat te repareren?: stap 12, afbeelding 2 van 3 Hoe een gebarsten gipsplaat te repareren?: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Nu alles binnen de grenzen van de tape is geverfd, verwijder je de tape en voilà, je ziet een symmetrische grondverf die het vulmiddel bedekt. Verf kan een paar uur nodig hebben om te drogen.
    • Verf kan een paar uur nodig hebben om te drogen.
Conclusie
Aan het einde van deze handleiding heb je een scheur in de gipsplaat gerepareerd, geschuurd en geverfd met grondverf om je voor te bereiden op de lakverf.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Angel Penate Jr
229 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 7-1, Harris Spring 2022 Lid van CSU Los Angeles, Team 7-1, Harris Spring 2022
CSULA-HARRIS-S22S7G1
1 Lid
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 127
Altijd: 527
