Ga door naar hoofdinhoud
Hoe een Zippo-aansteker bij te vullen
Wat je nodig hebt
  1. Hoe een Zippo-aansteker bij te vullen, Hoe een Zippo-aansteker bij te vullen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Koop aanstekervloeistof - elk type, maar gebruik geen vloeistof die bedoeld is om de barbecue aan te steken.
  2. Hoe een Zippo-aansteker bij te vullen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe een Zippo-aansteker bij te vullen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Open het deksel van de Zippo en haal het inzetstuk eruit - pak beide zijden van het vuursteenwiel stevig vast met 2 vingers. Houd met uw andere hand de onderkant van de Zippo-aansteker vast en trek het metaal omhoog om het inzetstuk van de aansteker uit de houder te halen.
  3. Hoe een Zippo-aansteker bij te vullen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Leg de metalen behuizing opzij.
  4. Hoe een Zippo-aansteker bij te vullen: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Draai het inzetstuk ondersteboven - er moet een vilten bodem zijn met de tekst "Lift to fuel". (= Til op om bij te vullen)
  5. Hoe een Zippo-aansteker bij te vullen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Buig een paperclip open. Steek het ene uiteinde van de paperclip in het kleine gaatje en til de vilten achterkant op.
  6. Hoe een Zippo-aansteker bij te vullen: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Knijp de aanstekervloeistof eenmaal in het losse katoen.
    • Als uw aanstekervloeistofbus groot is, kunt u de vloeistof in een kleinere fles doen om morsen te voorkomen.
  7. Hoe een Zippo-aansteker bij te vullen: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Wacht 5 seconden en knijp de bus vervolgens nog twee keer in het katoen.
  8. Hoe een Zippo-aansteker bij te vullen: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Duw de vilten bescherming terug.
  9. Hoe een Zippo-aansteker bij te vullen: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Plaats het metalen inzetstuk terug in de behuizing.
  10. Hoe een Zippo-aansteker bij te vullen: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Zet de Zippo rechtop en laat de vloeistof gedurende 1-2 minuten absorberen.
    • Was tijdens het wachten je handen.
    • Klaar! Steek de Zippo aan.
Eindstreep
25 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Danielle Tran
709 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 23-4, Green Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 23-4, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G4
7 Leden
15 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
I do have money to buy fluid could i put fluid from another lighter in it
Trinity Bullock - Antwoord
Howdy Trinity - it’s possible, but unlikely, that would work.
Zippo uses a white gas/naphtha type fuel. BIC, and most other encased plastic lighters, use butane type fuel.
Butane has to stay in a tightly sealed container or it will evaporate within a few minutes. Zippo lighters do not have this tight of a seal (even when upgraded with rubber or silicone gaskets).
If you have another Zippo lighter with the correct fluid in it I would recommend transferring the insert. This is easier than attempting to transfer the fluid itself as that is a complicated process resulting in losing a lot of the fluid anyway.
It’s possible to use non-branded forms of white gas/naphtha fluid in a lighter but I can’t recommend using anything other than “lighter fluid”. Other naphtha type fuels have application specific additives and may be extremely toxic.
PLEASE NOTE: some fluids marked as “white gas” are actually additive-free gasoline. This is highly explosive and therefore extremely dangerous to use as a lighter fluid.
Bird -
I always check the flint is still striking a spark before refilling as this is much less messy when the lighter is empty rather than full.
If there is no spark when triggered then the flint probably needs renewing, if there is spark and no ignition then refill,
Richard Morgan - Antwoord
You can also use old bic lighters for the flint, the life of the fluid ends far passed the life of the flint.
Phillip kalanick - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 229
Altijd: 152,636
