Ga door naar hoofdinhoud
Hoe een 3D-printer te gebruiken
  1. Hoe een 3D-printer te gebruiken, Voordat je de MakerBot Replicator inschakelt: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg ervoor dat het filament vol is
    • Kies de zijde waarvan je wilt extruderen (je moet deze informatie invoeren wanneer je je bestand voorbereidt)
    • Het maakt niet uit vanaf welke kant je extrudeert.
    • Gebruik de spuitreiniger en papieren handdoeken om eventuele achtergebleven olie van het platform te verwijderen (olie-ophoping kan ervoor zorgen dat het plastic blijft plakken)
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Hoe een 3D-printer te gebruiken, Configuratiescherm: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Druk op de menuknop en blader door de opties
    • Klik op de optie Hulpprogramma's onder het optievak
    • Selecteer de optie Level Build Plate
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Hoe een 3D-printer te gebruiken, Zet de plaat waterpas: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • De plaat op de makerbot moet perfect waterpas worden gezet.
    • Draai aan de voorste nivelleringsknop om de hoek van voor naar achter te veranderen
    • Draai aan de rechterknop om de hoek van links naar rechts te veranderen
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Hoe een 3D-printer te gebruiken, Nadat je de plaat waterpas hebt gezet: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hoe een 3D-printer te gebruiken, Nadat je de plaat waterpas hebt gezet: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Druk op de knop "Instellen starten" op het bedieningspaneel om te beginnen met het controleren of de plaat waterpas staat.
    • Schuif een visitekaartje tussen de extruder en de plaat, terwijl de extruder stopt bij de vier waypoints op de plaat
    • Zorg ervoor dat er net genoeg ruimte is tussen de extruder en de plaat om een ​​visitekaartje in te kunnen schuiven
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Hoe een 3D-printer te gebruiken, Smart Extruder: hier gaat het filament naartoe: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Stop! Als het filament er niet uitziet zoals op de afbeelding links, ga dan naar de helpdesk en een ECPL-bibliothecaris zal je helpen met het laden van de Smart Extruder.
    • Selecteer Start Extrusion op het bedieningspaneel
    • Zodra je ziet dat er filament uit de punt begint te komen, selecteer je Stop Extrusion op het bedieningspaneel
    • Het plastic zal heet zijn, dus wacht 20 seconden en verwijder het dan van de bouwplaat
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Hoe een 3D-printer te gebruiken, Een testobject maken: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Voordat je je object maakt, moet je een testobject uitvoeren om er zeker van te zijn dat de 3D-printer correct is ingesteld
    • Gebruik de draaiknop en selecteer Testbestand 1 voor een draak en Testbestand 2 voor een straatkegel
    • Druk op de draaiknop en je wordt naar een pagina met bestandsinformatie geleid
    • Selecteer Print
    • Als de afdruk klaar is, zou je een plastic draak of piramide van 1,25 cm moeten hebben
    • Laat het object afkoelen voordat je het verwijdert
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Hoe een 3D-printer te gebruiken, Controleer het testobject: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Je testobject moet eruit zien als een van de twee items aan de linkerkant
    • Let op de details van het object. Als er iets niet goed uitziet, moet je de instellingen herhalen voordat je je ontwerp afdrukt.
    • Als het testobject er perfect uitziet, is het tijd om je ontwerp af te drukken
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Hoe een 3D-printer te gebruiken, Voeg je bestand in: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Als de testobjecten perfect zijn, kun je je bestand met je object naar de machine uploaden
    • Plaats een USB-stick met het .makerbot-bestand dat je wil afdrukken in de USB-poort aan de rechterkant van het Configuratiescherm
    • Selecteer Upload File op het LCD-paneel
    • Het LCD-scherm geeft alle compatibele bestanden op de USB-stick weer
    • Selecteer het bestand dat je naar de MakerBot wilt uploaden
    • Herhaal stap 6 en selecteer het .makerbot-bestand dat je wilt afdrukken
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Hoe een 3D-printer te gebruiken, Wanneer je object voltooid is: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Wacht tot het object is afgekoeld voordat je het van de plaat haalt (1-2 minuten is meestal voldoende tijd)
    • Wanneer het object is afgekoeld, haal het dan uit de 3D-printer en bewonder het van dichtbij.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Jason Swearingen
281 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 1,256
