Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de vingerafdruk-sensor in je Google Pixel telefoon te kalibreren. Deze handleiding geldt alleen voor de Google Pixel 6 en nieuwere telefoons.
Je moet de vingerafdruk-sensor kalibreren wanneer je het scherm vervangt, aangezien de meeste reserveschermen geleverd worden met een nieuwe, reeds bevestigde vingerafdruk-sensor. Als je dit niet doet, zal je vingerafdruk-sensor niet werken.
Als je een Windows-besturingssysteem gebruikt, download dan de Google USB-driver en volg deze instructies om deze te installeren.
Als je een Linux-besturingssysteem gebruikt:
Voer `sudo usermod -aG plugdev $LOGNAME` uit, log daarna uit en log opnieuw in. Dit geeft je gebruikersaccount toestemming om je telefoon en andere verwisselbare apparaten te koppelen.
Voer `sudo apt update` uit, gevolgd door `sudo apt install android-sdk-platform-tools-common`. Hiermee worden USB-drivers voor je telefoon geïnstalleerd.
Raadpleeg deze gids voor meer informatie.
Volg deze instructies om de ontwikkelaarsopties en de USB-foutopsporingsmodus in te schakelen.
Ga naar deze pagina om de kalibratiesoftware voor te bereiden.
Als je telefoon niet uitgeschakeld is, doe dat dan nu.
Houd de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop op je telefoon drie seconden ingedrukt om de Fastboot-modus te openen.
Sluit je telefoon aan op je computer.
Selecteer de "Connect Device"-knop.
Kies je apparaat uit het pop-upmenu.
Als je apparaat niet wordt weergegeven, selecteer dan de "Troubleshooting tips"-link onderaan de pagina om je probleem te diagnosticeren.
Zodra je apparaat verbinding heeft gemaakt, selecteer je de "Install software"-knop.
Je vingerafdruk-sensor is gekalibreerd en klaar voor gebruik.
Als de kalibratie om welke reden dan ook mislukt, herhaal dan de kalibratieprocedure.
372 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
floenk helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
131Gids Commentaar
When I try and use the calibration tool on my Pixel 6 I get an error message whilst downloading the software that says "Couldn't find the unique calibration software for this device". Any suggestions as to what is causing this?
Same problem. Pixel 6 android 14 latest update
Same problem, pixel 7 android 14 January update
same problem. Please help
