Druk op Ctrl + Alt + T om de Terminal-interface te openen.
Voer de volgende code in: sudo dpkg-herconfigureren toetsenbord-configuratie
Het configuratiescherm voor het configureren van de toetsenbordconfiguratie verschijnt met verschillende toetsenbordmodellen. Gebruik de pijltjestoetsen om de lay-out van uw keuze te selecteren en druk op Enter om uw keuze te maken.
Zodra uw toetsenbordmodel is geselecteerd, kiest u de optie standaard voor uw toetsenbordindeling en drukt u op Enter.
Om het proces te voltooien, voert u de opdracht in: sudo service toetsenbord-configuratie herstarten
Hoewel dit proces iets complexer is dan de GUI-methode voor het wijzigen van de lay-out, is dit proces veel sneller dan de GUI-methode.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Jacob Mehnert helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
7Gids Commentaar
buonasera, sono un neofita di linux che ho trovato sbalorditivo, l'ho installato su un pc lenovo che ormai stavo per rottamare perchè andava lentissimo ed ora con linux funziona alla grande. Ad oggi ho un'unico problema, non riesco a digitare con la tastiera i caratteri che si ottengono con la combinazione crlt+alt+(es. @), il pc è un lenovo G50 del 2014, seguendo la procedura che avete indicato non ho trovato la tastiera per questo modello, come posso fare per associare la tastiera corretta? grazie in anticipo per la risposta!
saluti
Paolo
Ciao, puoi anche cambiare il layout della tastiera usando il layout della GUI di Kali Linux. Se fai clic su "Impostazioni" > "Hardware" > "Tastiera", dovrebbe essere disponibile un'opzione per LayoutCiao, puoi anche cambiare il layout della tastiera usando il layout della GUI di Kali Linux. Se fai clic su "Impostazioni" > "Hardware" > "Tastiera", dovrebbe essere disponibile un'opzione per Layout
