Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hoe de ritssluiting van een rugzak opnieuw uitlijnen
Wat je nodig hebt
    1. Hoe de ritssluiting van een rugzak opnieuw uitlijnen, Hoe de ritssluiting van een rugzak opnieuw uitlijnen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zoek het gedeelte van de rits waar het probleem zich bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe de ritssluiting van een rugzak opnieuw uitlijnen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe de ritssluiting van een rugzak opnieuw uitlijnen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe de ritssluiting van een rugzak opnieuw uitlijnen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schuiver door deze naar de kant zonder blokkering aan het uiteinde te schuiven en eraf te trekken.
      • Schuiver: het onderdeel dat op en neer over de rits loopt om de rits te openen of te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe de ritssluiting van een rugzak opnieuw uitlijnen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe de ritssluiting van een rugzak opnieuw uitlijnen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe de ritssluiting van een rugzak opnieuw uitlijnen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een tang om aan elke kant ten minste 4 tandjes te verwijderen, zodat er ruimte is om te naaien.
      • Knijp in de handvatten van de tang, pak een enkel rits tandje vast en trek het eraf. Dit kan het ritsband beschadigen, maar dit naai je later weer vast.
      • Wees voorzichtig dat je jezelf niet bezeert wanneer je de tang naar achteren trekt.
      • Tijdens deze procedure komen kleine, scherpe onderdelen los. Houd deze kleine onderdelen in de gaten zodat je ze weg kunt gooien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe de ritssluiting van een rugzak opnieuw uitlijnen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hoe de ritssluiting van een rugzak opnieuw uitlijnen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Steek een uiteinde van een draad met een vergelijkbare kleur als de rugzak door het oog van de naald.
      • Laat de naald langs de draad glijden totdat deze in het midden hangt. Je moet nu twee gelijke stukken draad aan beide kanten van de naald hebben.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe de ritssluiting van een rugzak opnieuw uitlijnen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Knoop de losse uiteinden van de draad aan elkaar
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hoe de ritssluiting van een rugzak opnieuw uitlijnen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hoe de ritssluiting van een rugzak opnieuw uitlijnen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de schuiver terug op de ritssluiting.
      • De kant van de schuiver die je als eerste invoert, heeft een verdeler in het midden.
      • Voer één kant van de ritssluiting tegelijk in en trek deze omhoog om te zien of de schuiver de rugzak kan sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Hoe de ritssluiting van een rugzak opnieuw uitlijnen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Hoe de ritssluiting van een rugzak opnieuw uitlijnen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Hoe de ritssluiting van een rugzak opnieuw uitlijnen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Nadat je de schuiver weer op de rits hebt geplaatst, naai je de uiteinden van de rits dicht om te voorkomen dat de schuiver eraf glijdt.
      • Steek de naald door één kant van de ritsstof en trek eraan totdat deze bij de knoop stopt.
      • Steek daarna de naald door de andere kant van de ritsstof en trek stevig aan totdat het goed vast lijkt te zitten.
      • Herhaal deze stap zo vaak als nodig is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Hoe de ritssluiting van een rugzak opnieuw uitlijnen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Hoe de ritssluiting van een rugzak opnieuw uitlijnen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Hoe de ritssluiting van een rugzak opnieuw uitlijnen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Leg een knoop om het af te werken en knip de overtollige draad af met een schaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Hoe de ritssluiting van een rugzak opnieuw uitlijnen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Hoe de ritssluiting van een rugzak opnieuw uitlijnen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Stop de rits in de flap van de rugzak om het uiteinde van de rits te bedekken.
      • Naai de ritsstof vast aan de rugzak om deze op zijn plek te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Test je rits om te zien of deze weer naar behoren werkt.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Emily Liu
647 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team S2-G1, Cole Spring 2017 Lid van UC Davis, Team S2-G1, Cole Spring 2017
UCD-COLE-S17S2G1
3 Leden
12 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
noice tank u
Tyler Sivongxay - Antwoord Deel
Thanks i saved some money doing this myself. Grewt instruction
umchocky - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 20
Afgelopen 7 dagen: 143
Afgelopen 30 dagen: 557
Altijd: 235,001
