Hoe de motor opnieuw uit te lijnen in een ruimteverwarming
Inleiding
De Comfort Zone CZ442 produceert een hard krijsend geluid als de motor niet goed uitgelijnd is. In deze toestand kan de motor uiteindelijk volledig doorbranden. Deze handleiding behandelt het opnieuw uitlijnen van de motor.
Draai de thermostaatkeuzeknop volledig rechtsom en de verwarmingskeuzeknop op "FAN".
Zorg ervoor dat de keuzeschakelaar van de verwarming duidelijk in de stand "FAN" staat. Elke andere instelling kan brandwonden, brand of elektrische schokken veroorzaken.
Zorg ervoor dat de veiligheidsschakelaar aan de onderkant van de kachel niet wordt ingedrukt. Draag de leren handschoenen en steek de stekker in het stopcontact.
De normale functie van de veiligheidsschakelaar is om de verwarming automatisch uit te schakelen als deze omvalt. Hier kunnen we hem echter als knop gebruiken om de ventilator te testen.
Druk kort op de veiligheidsschakelaar om te kijken of de motor draait. Draai de schroeven iets vast en pas de uitlijning van de motor met de hand aan totdat deze vrij kan draaien. Een licht geratel of geluid is prima en wordt later verholpen.
Houd uw vingers uit de buurt van de motor terwijl deze draait.
Druk kort op de onderste veiligheidsschakelaar om te controleren of de ventilator soepel en stil draait. Als dit niet het geval is, gaat u terug naar stap 6.
Zorg ervoor dat je handen en andere voorwerpen uit de buurt van de ventilator zijn
