Ga door naar hoofdinhoud
Hoe de lont van een Zippo-aansteker te vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Hoe de lont van een Zippo-aansteker te vervangen, Lont: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg ervoor dat de Zippo vrij is van brandstof. Als de Zippo ontsteekt, is deze niet leeg.
    • Laat de Zippo zonder behuizing in een goed geventileerde ruimte staan om de verdamping van brandstof te versnellen.
    • Haal de aansteker uit de behuizing en houd deze vast bij de bovenkant.
  2. Hoe de lont van een Zippo-aansteker te vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe de lont van een Zippo-aansteker te vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik uw vingers of de platte schroevendraaier om het vuursteentje te verwijderen door de vuursteenveer aan de onderkant van de aansteker los te draaien.
    • Doe dit langzaam, aangezien de vuursteen de neiging heeft om uit de aansteker te schieten zodra deze helemaal is losgeschroefd.
    • Bewaar de vuursteen in de behuizing van de Zippo of op een andere plek waar hij niet verloren gaat.
  3. Hoe de lont van een Zippo-aansteker te vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het viltkussen van de onderkant van de Zippo en pas op dat u het niet scheurt.
    • De vuursteen buis zit in de weg, maar je kunt het vilt rond de buis draaien terwijl je trekt en het vilt moet loskomen.
  4. Hoe de lont van een Zippo-aansteker te vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Haal de stukjes katoen uit de aansteker en plaats ze op uw werkstation zoals ze in de aansteker zijn geplaatst.
    • Als het katoen nog steeds nat aanvoelt van de brandstof, geef de brandstof dan meer tijd om te verdampen in een goed geventileerde ruimte.
    • Door het katoen op dezelfde manier te bewaren zoals dit in de aansteker zat, zorg je ervoor dat je de stukken katoen later op dezelfde manier terug kunt plaatsen.
  5. Hoe de lont van een Zippo-aansteker te vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de gebruikte lont door deze met de punttang door de onderkant van de aansteker naar beneden te trekken.
  6. Hoe de lont van een Zippo-aansteker te vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik opnieuw de tang en voer de pit eerst door de bovenkant.
    • Voer voldoende door zodat de lont niet boven de bovenkant uitsteekt.
  7. Hoe de lont van een Zippo-aansteker te vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Begin met het vervangen van het katoen, plaats het laatste stuk dat je eruit hebt gehaald als eerste en doe je best om ze terug te plaatsen in dezelfde positie waarin ze zich eerder bevonden.
    • Terwijl je het katoen vervangt, weef je de lont rond elk stuk katoen. Hierdoor kan er meer lont in de aansteker zitten, waardoor de brandstofcapaciteit toeneemt.
  8. Hoe de lont van een Zippo-aansteker te vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Plaats het viltkussentje terug door het voorzichtig terug op zijn plaats te drukken.
  9. Hoe de lont van een Zippo-aansteker te vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Plaats de vuursteen terug door deze terug in de vuursteenbuis te plaatsen en de vuursteenveer weer op zijn plaats te schroeven.
  10. Hoe de lont van een Zippo-aansteker te vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Vul je aansteker bij en plaats deze terug in de huls. Test het uit! Als alles goed is gegaan, zou de aansteker het meteen moeten doen. Raadpleeg de iFixit-handleiding voor het bijvullen van je Zippo als je hierbij hulp nodig heeft.
    • Zorg ervoor dat de aansteker niet vonkt terwijl deze uit de behuizing is, aangezien het sluiten van de behuizing meestal de manier is waarop de vlam wordt gedoofd.
Conclusie
Zorg ervoor dat je werkgebied vrij is van brandbare vloeistoffen nadat je klaar bent met deze vervanging.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Wesley
721 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 24-6, Green Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 24-6, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S24G6
4 Leden
15 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
The wick won't go into that tiny little hole so easily. It won't even get started enough to pull it through the other end. Trying to get it in there, frazzles the end of the wick which further makes it impossible to get it into the hole.
barbaraebj - Antwoord
Can't u just pull it up to get fresh wick?Call
Terry Geisel -
Like fitting a square peg into a round hole; it just doesn’t fit.
If it’s the lighters fault, shouldn’t they replace it, or do something to fix it?
rburns3 - Antwoord
Worked just fine- you really have to repack the !&&* out of the cotton around the wick- but it works!
Thanks Wesley! ;)
jac - Antwoord
On a Zippo-style copy I have there is a small screw that holds a spring bearing on the top lever through which the wick passes. The hole in the centre of the screw seems too small for the standard Zippo wick to pass through. Does anybody know if a smaller diameter wick is available?
David Hughes - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 156
Altijd: 36,014
