Inleiding
Als je een moederbord- of batterij vervanging hebt uitgevoerd, kan je de SMC van je MacBook resetten. Je kunt dit ook gebruiken als eerste-hulpmiddel als je MacBook opstartproblemen ervaart.
Onderstaande MacBook-modellen hebben een T2-beveligingschip:
Alle MacBook Air modellen geïntroduceerd vanaf 2018.
Alle MacBook Pro modellen geïntroduceerd vanaf 2018.
Als je MacBook een T2 chip heeft kun je de SMC als volgt resetten (als dat niet het geval is kun je deze stap overslaan):
Hou de “Control” en “Option” (Alt) toetsen op de linkerzijde en de “Shift” toets op de rechterzijde van je toetsenbord voor 7 seconden ingedrukt.
Hou daarna de aan/uit knop samen met de andere toetsen ingedrukt voor 7 seconden en laat ze dan los.
Druk na een paar seconden op de aan/uit knop om je MacBook aan te zetten.
Onderstaande modellen hebben een niet-verwijderbare batterij (volgens de definitie van Apple):
Alle MacBook Pro modellen geïndroduceerd vanaf het voorjaar van 2009.
Alle MacBook Air modellen.
MacBook (najaar 2009).
Alle 12 inch Retina MacBook modellen geïntroduceerd vanaf het voorjaar van 2015.
Ga verder met de volgende stap om je SMC te resetten.
Voor andere modellen kan je deze en de volgende stap overslaan
Zet je Mac uit.
Ontkoppel de Magsafe of USB-C oplader van je computer.
Met het ingebouwde toetsenbord, hou Shift-Control-Option op de linkerzijde ingedrukt en hou tegelijkertijd de aan/uit knop ingedrukt. Hou deze 4 toetsen ingedrukt voor 10 seconden.
Laat alle toetsen los.
Koppel de oplader weer aan de MacBook.
Druk op de aan/uit knop om je Mac aan te zetten.
Zet je Mac uit.
Ontkoppel de MagSafe oplader van je computer.
Verwijder de batterij.
Hou de aan/uit knop ingedrukt voor 15 seconden.
Plaats de batterij terug en koppel de MagSafe oplader weer aan je MacBook.
Het LED licht op de MagSafe oplader kan van kleur veranderen of tijdelijk uitgaan als je de SMC reset.
De SMC van je MacBook is nu gereset.
39 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
floenk helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
6Gids Commentaar
Il mio MacBook Pro 2019 nuovo di 3 mesi non vuole accendersi.
Ieri sera con la batteria 1% ho spento il mac. Stamattina non vuole avviarsi, non da segni di vita.
Il mac fa solo un suono quando attacco il caricatore, poi nulla. Dopo 2 ore in carica niente.
Cosa mi consigliate?
Grazie
merci ! fonctionne parfaitement depuis ?
Mahalo, mikeyd123!
I just purchased a refurbished MBP 15 (11,5) mid-2015 Retina, macOS 12.2.1, and was having an issue with the fan running non-stop, from boot-up to shut-down. Resetting the SMC seems to have addressed the fan issue. Hopefully there are no thermal issues. If there are, iʻll check back in.
I have this same model and am
Having the same issue but I can’t figure out which sequence of buttons! Please advise!
I followed the reset instructions for my MacBook Retina 2017 (A1534) but now I get a Recovery Assistant & I'm asked to rest my password. I don't need to reset my password, I just want to reset to factory settings because a new owner will use this MacBook.
