Ga door naar hoofdinhoud
Hoe de Eurolite N-19 rookmachine te repareren
Wat je nodig hebt
  1. Hoe de Eurolite N-19 rookmachine te repareren, De rookmachine openen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Open de rookmachine door de schroeven aan de zijkanten van de rookmachine te verwijderen met de juiste schroevendraaier.
    • Verwijder de buitenmantel van de rookmachine.
  2. Hoe de Eurolite N-19 rookmachine te repareren, Het probleem bepalen: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Als de rookmachine niet opwarmt, kan een zekering of een verwarmingselement defect zijn.
    • Als er geen rook uit de rookmachine komt, kan de pomp defect zijn
  3. Hoe de Eurolite N-19 rookmachine te repareren, De rookmachine repareren: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • In dit geval was alles wat nodig was een nieuwe thermische zekering en nieuwe vork kabelschoenen.
    • In dit geval moest ik de thermische zekering en de vork kabelschoenen verwijderen en vervolgens een nieuwe thermische zekering en vork kabelschoenen op hun respectievelijke locaties aansluiten
    • De thermische zekering zit onder het bimetaal. (Niet duidelijk te zien op de foto)
  4. Hoe de Eurolite N-19 rookmachine te repareren, De rookmachine weer in elkaar zetten: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Om uw machine weer in elkaar te zetten, volgt u de stappen voor de demontage in omgekeerde volgorde.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
rjay
233 Reputatie
1 Handleiding geschreven
23 opmerkingen
My fogger heater is jam how can I clean it?
vishal_kishor777 - Antwoord
hmm… I think I could have written a better guide myself. Okay so I have a 3 pin XLR for phase does anyone know how this works also I noted that the fuse was melted into its holster and the pump seems dead. My Fogger also has some kind of potentiometer which controls the heating element which is like a ceramic sandwich and two spark plugs… I also was wondering if glycerin fog juice can be made with vegetable glycerin or the glycol type or if this is what cloggs the machine. Also will clr work or be dangerous fume wise? Can you market glycerine as fog juice thickener like STP fuel additives for cars?? g0pg.xyz is my website you can learn how to force push graphite if you look for the post with yoda!
Ember Leona - Antwoord
Where can I buy a fuse like this? Have looked over the net, but could not find any shops that would sell CH-15 fuse, used in this fog machine. If anyone knows about this, please share info. Thanks! By the way, I’m based in EU.
Giedrius Stasiulis - Antwoord
I would make a post on Halloweenform.com
Mad_as_a_hatter -
My fog machine is not pumping out smoke
Ohwaga Kerry - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 125
Altijd: 64,216
