Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hoe breng je autolakbeschermingsfolie aan?
Wat je nodig hebt
    1. Hoe breng je autolakbeschermingsfolie aan?, Controleer en reinig het lakoppervlak grondig voordat u begint met plakken: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe breng je autolakbeschermingsfolie aan?, Controleer en reinig het lakoppervlak grondig voordat u begint met plakken: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe breng je autolakbeschermingsfolie aan?, Controleer en reinig het lakoppervlak grondig voordat u begint met plakken: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Als er stofdeeltjes aanwezig zijn, is dit het handigste moment om ze te verwijderen. Spoel de randen af met water en controleer of er deeltjes met het water uit de randen stromen. Als er geen deeltjes te zien zijn, kan de lakbeschermingsfolie op het portier worden aangebracht. Als er wel deeltjes aanwezig zijn, moet al het water uit de randen worden gezogen of met een luchtpistool uit de openingen worden geblazen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe breng je autolakbeschermingsfolie aan?, Gebruik vervolgens een wisser om achtergebleven waterdruppels van het gelakte oppervlak te verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de achtergebleven waterdruppels zijn verwijderd, kunt u doorgaan naar de volgende stap
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe breng je autolakbeschermingsfolie aan?, Jelly-montagevloeistof aanbrengen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Jelly-montagevloeistof vervliegt niet snel en vloeit nauwelijks uit; na het aanbrengen van de vloeistof kan de lakbeschermingsfolie worden aangebracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe breng je autolakbeschermingsfolie aan?, Druk luchtbellen met uw hand weg na het aanbrengen van de lakbeschermingsfolie: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • U kunt ook een rakel gebruiken om de luchtbellen onder de lakbeschermingsfolie vandaan te strijken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe breng je autolakbeschermingsfolie aan?, Snijd vervolgens de overtollige lakbeschermfolie af met een hobbymes: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik vervolgens absorberend papier of een handdoek om eventueel achtergebleven water of installatievloeistof uit de naden te absorberen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hoe breng je autolakbeschermingsfolie aan?, Sluit vervolgens de randen af met een heteluchtpistool: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Ga bij het afwerken van de randen voorzichtig met het heteluchtpistool langs de zijkanten; de opkrullende lakbeschermingsfolie zal hierdoor krimpen. Druk de folie vervolgens direct aan met een rakel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Hoe breng je autolakbeschermingsfolie aan?, Breng vervolgens wat zeepsop aan: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je het zeepsop hebt aangebracht, kun je de lakbeschermingsfolie direct met een rakel gladstrijken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Controleer de lak grondig en maak deze schoon voordat u begint met aanbrengen
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jeremy Jesse
205 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 350
