Ga door naar hoofdinhoud
Hoe beschadigde schroefgaten van kastscharnieren te repareren
Wat je nodig hebt
  1. Hoe beschadigde schroefgaten van kastscharnieren te repareren, Hoe beschadigde schroefgaten van kastscharnieren te repareren: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe beschadigde schroefgaten van kastscharnieren te repareren, Hoe beschadigde schroefgaten van kastscharnieren te repareren: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe beschadigde schroefgaten van kastscharnieren te repareren, Hoe beschadigde schroefgaten van kastscharnieren te repareren: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een schroevendraaier om de schroeven uit de beschadigde gaten te verwijderen.
  2. Hoe beschadigde schroefgaten van kastscharnieren te repareren: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Neem een schroef uit het kastscharnier en gebruik deze om de juiste maat plug te bepalen.
  3. Hoe beschadigde schroefgaten van kastscharnieren te repareren: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hoe beschadigde schroefgaten van kastscharnieren te repareren: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Maak de schroefgaten vrij van vuil.
  4. Hoe beschadigde schroefgaten van kastscharnieren te repareren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hoe beschadigde schroefgaten van kastscharnieren te repareren: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Plaats de pluggen in elk van de beschadigde schroefgaten.
  5. Hoe beschadigde schroefgaten van kastscharnieren te repareren: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hoe beschadigde schroefgaten van kastscharnieren te repareren: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Zet de pluggen vast in het gat door er lichtjes op te tikken met een hamer.
    • Te veel kracht kan de plug beschadigen.
  6. Hoe beschadigde schroefgaten van kastscharnieren te repareren: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hoe beschadigde schroefgaten van kastscharnieren te repareren: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Zodra de pluggen op hun plaats zijn vastgezet, lijn je de scharnieren van de kast uit met de pluggaten.
    • De bovenkant van de plug moet strak in het beschadigde gat passen.
  7. Hoe beschadigde schroefgaten van kastscharnieren te repareren: stap 7, afbeelding 1 van 3 Hoe beschadigde schroefgaten van kastscharnieren te repareren: stap 7, afbeelding 2 van 3 Hoe beschadigde schroefgaten van kastscharnieren te repareren: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een schroevendraaier en draai met de klok mee om de schroef op zijn plaats te schroeven.
  8. Hoe beschadigde schroefgaten van kastscharnieren te repareren: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • De schroeven zitten nu vast en de kastdeur wiebelt niet meer.
Conclusie
Goed gedaan !
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Richmond La
187 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 28
Afgelopen 7 dagen: 273
Afgelopen 30 dagen: 1,112
Altijd: 5,168
