Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken.Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hoe beschadigde houten plinten te vervangen
Inleiding
Een onjuiste installatie, overstromingen of zelfs een verouderde woning kunnen leiden tot losse, afgeslagen of beschadigde plinten. Beschadigde plinten kunnen een gevaar vormen en zorgen dat onze woning aan esthetische kwaliteit verliest. Gelukkig kunnen we onze beschadigde plinten eenvoudig in een mum van tijd vervangen.
Zorg er voordat u aan deze reparatie begint voor dat u over alle benodigde reparatiewerktuigen voor dit project beschikt en dat u zich bewust bent van de veiligheidsprocedures tijdens het gehele proces.
Leg de plint neer op de tafel. Zorg ervoor dat het deel dat je gaat zagen over de rand van de tafel hangt.
Houd de plint stevig vast. Begin gelijkmatig met een heen-en-weergaande beweging te zagen op de plek waar je de lijn hebt getekend.
Het werken met een zaag kan erg gevaarlijk zijn vanwege de scherpe randen. Wees voorzichtig met de beweging van het zaagblad en zaag in de richting van je vingers/lichaam vandaan.
Door ervoor te zorgen dat de plint over de rand van de tafel hangt, voorkom je dat je de tafel beschadigt of doorknipt.
Een heen-en-weergaande beweging is veiliger bij het zagen van een plint. Deze methode zorgt bovendien voor een strakke zaagsnede.
Afhankelijk van de hoeveelheid gebruikte verf kan het droogproces 15 minuten of langer duren.
U kunt een beschermende laag aanbrengen op de bovenkant van uw tafel, zoals een plastic tafelkleed of vlak karton, om te voorkomen dat er verf op uw tafel komt.
Breng houtlijm aan op de boven- en onderkant van de achterzijde van de plint.
Je hebt geen lijm nodig in het midden van de plint vanwege de ribbels. Als je plint echter volledig vlak is, zorg er dan voor dat je de achterzijde volledig met lijm bedekt.
Zorg ervoor dat je genoeg lijm aanbrengt zodat de plint blijft zitten.
Houd de plint ongeveer 3 tot 5 minuten op zijn plaats.
Plaats gewichten tegen de plint om deze op zijn plek te houden. Laat de gewichten ten minste 30 minuten liggen, of totdat de lijm volledig droog is.
De exacte tijd kan variëren afhankelijk van de hoeveelheid gebruikte lijm. Laat de gewichten tegen de plint staan zolang als de lijm nodig heeft om te drogen.
Zodra het gebied volledig droog is, ga je terug en maak je de plint schoon met houtreiniger.
Als je merkt dat er nog gebieden zijn die geverfd moeten worden, kun je deze gebieden opnieuw oververven. Laat de verf gewoon drogen en maak het gebied daarna opnieuw schoon.
