Ga door naar hoofdinhoud
Hoe acrylverf van schilder canvas te verwijderen
Wat je nodig hebt
  1. Hoe acrylverf van schilder canvas te verwijderen, Hoe acrylverf van schilder canvas te verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hoe acrylverf van schilder canvas te verwijderen, Hoe acrylverf van schilder canvas te verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Plaats het canvas met gedroogde verf op een harde ondergrond (bijv. bureau, tafel, aanrechtblad of vloer).
  2. Hoe acrylverf van schilder canvas te verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Giet ontsmettingsalcohol op de handdoek totdat deze vochtig aanvoelt.
    • Een doek of handdoek is het aangewezen hulpmiddel om de isopropylalcohol aan te brengen. Gebruik papieren handdoeken als je geen doek hebt.
    • Gebruik wattenstaafjes of een klein penseel voor precieze aanbrenging.
  3. Hoe acrylverf van schilder canvas te verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Plaats de handdoek op de gedroogde verf.
    • Laat de vochtige doek op de gedroogde verf rusten.
    • Isopropylalcohol verwijdert alle acrylverf die het aanraakt. Zorg ervoor dat je het uit de buurt van verf houdt die je wilt bewaren.
  4. Hoe acrylverf van schilder canvas te verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe acrylverf van schilder canvas te verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe acrylverf van schilder canvas te verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Zachtjes de doek heen en weer bewegen voor ongeveer 30 seconden.
    • Controleer je voortgang. Je zult zien dat de verf van het canvas begint te komen.
    • Schrob of duw niet op het canvas terwijl je de alcohol aanbrengt; hierdoor kan het canvas scheuren.
  5. Hoe acrylverf van schilder canvas te verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Laat het canvas volledig aan de lucht drogen.
    • Wacht minimaal 2-3 minuten.
  6. Hoe acrylverf van schilder canvas te verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Hoe acrylverf van schilder canvas te verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Hoe acrylverf van schilder canvas te verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik wattenstaafjes (of een klein penseel) voor fijn detailwerk.
    • Gebruik een doek of keukenpapier om de verf op te deppen en volledig te verwijderen.
    • Herhaal stap 2-6 totdat de verf is verwijderd.
Conclusie
Laat je schoongemaakte canvas volledig drogen voordat je nieuwe verf toevoegt.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
4Gids Commentaar
DID NOT WORKKK!!! do not try does not work for a whole canvas or acrylic paint it will just make your house smell like alcohol
Olive Guttormsen - Antwoord
I used acrylic on canvas to paint a portrait. When finished, I decided to change the color of the eyes, Using a small, old brush, I gently applied alcohol & blotted off the original color. I came off after repeating a few times. This technique saved an otherwise good painting.I don't think I'd have the patience to do a large area.
Carole - Antwoord
Bedankt, ik heb het geprobeerd met deze leerverf, maar het werkte niet
Andrea - Antwoord
No te preocupes yo no sé si es verdad pero
Luis - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 71
Afgelopen 30 dagen: 344
Altijd: 33,718
