Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hoe accuzuur verwijderen uit een accu van een Ford Mustang (2005-2009)
Wat je nodig hebt
    1. Hoe accuzuur verwijderen uit een accu van een Ford Mustang (2005-2009), De accu lokaliseren: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe accuzuur verwijderen uit een accu van een Ford Mustang (2005-2009), De accu lokaliseren: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe accuzuur verwijderen uit een accu van een Ford Mustang (2005-2009), De accu lokaliseren: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Open de motorkap en zet deze vast met de motorkapsteun.
      • Lokaliseer de accu.
      • Accuzuur kan corrosie van de huid veroorzaken. Draag beschermende gezichtsbedekking, oogbescherming en handschoenen om contact met de huid te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe accuzuur verwijderen uit een accu van een Ford Mustang (2005-2009), De batterijklemmen loskoppelen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe accuzuur verwijderen uit een accu van een Ford Mustang (2005-2009), De batterijklemmen loskoppelen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe accuzuur verwijderen uit een accu van een Ford Mustang (2005-2009), De batterijklemmen loskoppelen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de batterijklemmen los met de 8 mm-dopsleutel.
      • Het loskoppelen van de klemmen in de verkeerde volgorde kan de accu beschadigen.
      • Koppel eerst de negatieve batterijklem los.
      • Koppel daarna de positieve batterijklem los.
      • Houd de negatieve batterijklem uit de buurt van de accupool zodra deze is losgekoppeld om schade aan de accu te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe accuzuur verwijderen uit een accu van een Ford Mustang (2005-2009), De accu verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu en leg deze op een wegwerplap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe accuzuur verwijderen uit een accu van een Ford Mustang (2005-2009), Verwijder het batterijstof: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe accuzuur verwijderen uit een accu van een Ford Mustang (2005-2009), Verwijder het batterijstof: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe accuzuur verwijderen uit een accu van een Ford Mustang (2005-2009), Verwijder het batterijstof: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Schrob de binnenkant en de omgeving van de batterijklemmen met de batterijborstel.
      • Schrob totdat het stof is verdwenen of gelijk ligt met de batterijklem.
      • Het inademen van batterijstof is schadelijk voor uw longen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe accuzuur verwijderen uit een accu van een Ford Mustang (2005-2009), Spuit de aansluitingen in: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hoe accuzuur verwijderen uit een accu van een Ford Mustang (2005-2009), Spuit de aansluitingen in: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Spuit de aansluitingen in met de zuurdetectiespray.
      • Wacht tot de spray van kleur verandert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hoe accuzuur verwijderen uit een accu van een Ford Mustang (2005-2009), De accubak en batterijklemmen spoelen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hoe accuzuur verwijderen uit een accu van een Ford Mustang (2005-2009), De accubak en batterijklemmen spoelen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Giet warm water op de batterijklemmen en in de accubak.
      • Herhaal stappen 5-6 totdat de corrosie niet langer zichtbaar is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Hoe accuzuur verwijderen uit een accu van een Ford Mustang (2005-2009), De accubak en accuklemmen drogen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Droog de accubak en de accuklemmen af met een andere wegwerpdoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Hoe accuzuur verwijderen uit een accu van een Ford Mustang (2005-2009), De batterijklemmen reinigen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Hoe accuzuur verwijderen uit een accu van een Ford Mustang (2005-2009), De batterijklemmen reinigen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Hoe accuzuur verwijderen uit een accu van een Ford Mustang (2005-2009), De batterijklemmen reinigen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vorige sluitringen.
      • Schrob de batterijklemmen met de batterijborstel.
      • Krast u op de batterij, dan kan dit lekkages en meer corrosie veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Hoe accuzuur verwijderen uit een accu van een Ford Mustang (2005-2009), Breng de accupoolreiniger aan: stap 9, afbeelding 1 van 3 Hoe accuzuur verwijderen uit een accu van een Ford Mustang (2005-2009), Breng de accupoolreiniger aan: stap 9, afbeelding 2 van 3 Hoe accuzuur verwijderen uit een accu van een Ford Mustang (2005-2009), Breng de accupoolreiniger aan: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Spuit de accupolen in met de zuurdetectiespray.
      • Veeg de spray weg zodra deze van kleur verandert.
      • Als er na een minuut geen kleurverandering is, veeg dan de spray weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Hoe accuzuur verwijderen uit een accu van een Ford Mustang (2005-2009), De accupolen drogen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Droog de accupolen volledig af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Hoe accuzuur verwijderen uit een accu van een Ford Mustang (2005-2009), Batterijbeschermingsspray aanbrengen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Spuit de batterijklemmen in met de batterijbeschermingsspray.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Hoe accuzuur verwijderen uit een accu van een Ford Mustang (2005-2009), Breng de beschermingsmiddelen aan: stap 12, afbeelding 1 van 3 Hoe accuzuur verwijderen uit een accu van een Ford Mustang (2005-2009), Breng de beschermingsmiddelen aan: stap 12, afbeelding 2 van 3 Hoe accuzuur verwijderen uit een accu van een Ford Mustang (2005-2009), Breng de beschermingsmiddelen aan: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Spuit de batterijbeschermingsspray op de batterijklemmen.
      • Breng het klemvet aan op de nieuwe sluitringen.
      • Plaats de nieuwe sluitringen op de batterijklemmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Hoe accuzuur verwijderen uit een accu van een Ford Mustang (2005-2009), De batterij opnieuw aansluiten: stap 13, afbeelding 1 van 3 Hoe accuzuur verwijderen uit een accu van een Ford Mustang (2005-2009), De batterij opnieuw aansluiten: stap 13, afbeelding 2 van 3 Hoe accuzuur verwijderen uit een accu van een Ford Mustang (2005-2009), De batterij opnieuw aansluiten: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de batterij terug in de batterijbehuizing.
      • Sluit de batterijklemmen opnieuw aan op de batterijpolen.
      • Het in de verkeerde volgorde aansluiten van de batterijklemmen kan de batterij beschadigen.
      • Sluit eerst de positieve batterijklem aan.
      • Sluit daarna de negatieve batterijklem aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Hoe accuzuur verwijderen uit een accu van een Ford Mustang (2005-2009), Laat de batterij drogen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Laat de spray en het vet gedurende 5 minuten aan de lucht drogen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Group 5
229 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 2,272
