Ga door naar hoofdinhoud
Hoe V-remmen te reinigen en af te stellen
Wat je nodig hebt
    1. Hoe V-remmen te reinigen en af te stellen, Hoe V-remmen te reinigen en af te stellen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe V-remmen te reinigen en af te stellen, Hoe V-remmen te reinigen en af te stellen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe V-remmen te reinigen en af te stellen, Hoe V-remmen te reinigen en af te stellen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Knijp de remklauwen samen en verwijder de remkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe V-remmen te reinigen en af te stellen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe V-remmen te reinigen en af te stellen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe V-remmen te reinigen en af te stellen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de bout van de remklauw los en verwijder de remklauw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe V-remmen te reinigen en af te stellen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hoe V-remmen te reinigen en af te stellen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Controleer de remblokken. Als de remblokken tot onder de slijtagestreep zijn afgesleten, moeten ze worden vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe V-remmen te reinigen en af te stellen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe V-remmen te reinigen en af te stellen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe V-remmen te reinigen en af te stellen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Reinig en smeer de onderdelen indien nodig voordat je de remklauwarmen weer bevestigt.
      • Schroef de remklauwarmen weer vast en zorg ervoor dat de borgpen aan de achterkant van de remklauwarm weer in één van de gaten in het frame past. Beide zijden moeten in hetzelfde gat zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe V-remmen te reinigen en af te stellen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hoe V-remmen te reinigen en af te stellen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Bevestig de remkabel weer aan de remklauwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hoe V-remmen te reinigen en af te stellen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hoe V-remmen te reinigen en af te stellen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai de bout van het remblok los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Hoe V-remmen te reinigen en af te stellen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Hoe V-remmen te reinigen en af te stellen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Neem een ​​gewoon vel papier en vouw het twee keer dubbel.
      • Plaats het vel papier tussen het remblok en de velg op de aangegeven positie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Hoe V-remmen te reinigen en af te stellen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Hoe V-remmen te reinigen en af te stellen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Hoe V-remmen te reinigen en af te stellen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het remblok zo dat het gelijk ligt met de velg, zonder dat een deel ervan het rubber van de band raakt.
      • Laat iemand de remmen zeer stevig ingeknepen houden.
      • Draai de bout van het remblok vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Hoe V-remmen te reinigen en af te stellen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Hoe V-remmen te reinigen en af te stellen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Hoe V-remmen te reinigen en af te stellen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Draai de spanschroeven op de remklauwarmen vast of los om de afstand van elk remblok tot de velg aan te passen, zodat elk remblok even ver van de velg verwijderd is. Door de schroef vast te draaien, beweegt de remklauw verder van de fiets af; door hem los te draaien, beweegt hij verder naar binnen.
      • Draai de remafsteller op het stuur zo vast of los dat de remhendel stopt voordat hij het stuur raakt wanneer je remt. Hiermee stel je de afstand tussen de remblokken en de velg in.
      • Draai de borgmoer op de remafsteller vast om de positie permanent te vergrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
55 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Travis Tonder
3.347 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 Leden
120 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
“what does it mean if the point is red???? “
I believe that is indicating that this step corresponds to an image which highlights a specific step. I saw this two times, in step 4 and step 9. For step 4, it shows the highlight in the second image and for step 9, the highlight is in the first image. It seems that the red bullet point is just to make it easier to map the step to the image.
Hope this helps
Tony - Antwoord Deel
where did you get the brake arms from?
I am looking for full metal ones like that,
Ahmed Varnham - Antwoord Deel
In Deutschland werden diese Bremsen nicht als Cantilever Bremsen bezeichnet, sondern als V-Brakes.
timo_a - Antwoord Deel
If your brakes still feel off, you can make further adjustments using the barrel adjuster or by fine-tuning the cable tension at the anchor bolt.
Bruno John - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 80
Afgelopen 30 dagen: 293
Altijd: 122,509
