Ga door naar hoofdinhoud
Hoe Ryobi OP40401 40V 4AH batterijpakket te resetten
Wat je nodig hebt
  1. Hoe Ryobi OP40401 40V 4AH batterijpakket te resetten, Hoe Ryobi OP40401 40V 4AH batterijpakket te resetten: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Om het batterijpakket te openen, moet je de 4 schroeven aan de onderkant van het apparaat verwijderen.
  2. Hoe Ryobi OP40401 40V 4AH batterijpakket te resetten, Verwijder de dop: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Draai de batterij om en verwijder de dop die een van de schroeven bedekt.
    • Gebruik een puntig voorwerp (zoals de iFixit P2-schroevendraaier) om de dop te verwijderen door deze in het midden van de dop te steken en naar buiten te tillen. Proberen de rand van de dop te grijpen is veel moeilijker.
  3. Hoe Ryobi OP40401 40V 4AH batterijpakket te resetten, Schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de 4 schroeven met een TR10 Torx schroevendraaier.
  4. Hoe Ryobi OP40401 40V 4AH batterijpakket te resetten, Verwijder het zijlabel: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder met een mes de bovenste helft van het label dat de oplaadindicatielampjes bedekt (je kunt het label ook doormidden snijden).
  5. Hoe Ryobi OP40401 40V 4AH batterijpakket te resetten, Verwijder de afdekking: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Zorg ervoor dat je de print of de aansluitingen niet aanraakt.
    • Noteer het onderdeelnummer van de print: 280487 revisie Q.
  6. Hoe Ryobi OP40401 40V 4AH batterijpakket te resetten, Reset het batterij pakket: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een stuk geïsoleerde draad waarvan de uiteinden zijn gestript om een kortsluiting te creëren tussen de twee aansluitingen zoals aangegeven in de afbeelding.
    • Je kunt een schok krijgen als je een ander onderdeel van de accu aanraakt terwijl je de twee draaduiteinden in de aansluitingen steekt.
    • Na enkele seconden gaan de 4 lampjes branden: het accupakket is nu gereset.
Conclusie
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Emme
789 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 388
Afgelopen 30 dagen: 1,279
Altijd: 6,606
