Ga door naar hoofdinhoud
Hoe Panasonic SV-3800-koppen en band looppad te reinigen
Wat je nodig hebt
  1. Hoe Panasonic SV-3800-koppen en band looppad te reinigen, Hoe Panasonic SV-3800-koppen en band looppad te reinigen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hoe Panasonic SV-3800-koppen en band looppad te reinigen, Hoe Panasonic SV-3800-koppen en band looppad te reinigen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder eerst de bovenkant van het apparaat door de 4 schroeven aan de zijkant en 6 schroeven aan de achterkant eraf te halen met een Philips #2 en zoek vervolgens het transport mechanisme.
    • Het transport mechanisme zit binnen in de rechthoek en de drum met de audiokoppen is omcirkeld.
    • Het is glanzend zilver en heeft 2 koppen aan weerszijden van elkaar.
    • elke kop is ongelooflijk delicaat, dus raak ze nooit aan met je vingers en probeer de stelschroeven niet aan te passen.
  2. Hoe Panasonic SV-3800-koppen en band looppad te reinigen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe Panasonic SV-3800-koppen en band looppad te reinigen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe Panasonic SV-3800-koppen en band looppad te reinigen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Werp nu het transport mechanisme helemaal uit. (Eject knop)
    • Haal nu de stekker uit het stopcontact
    • Duw vervolgens de lade naar binnen tot ongeveer het aangegeven punt
    • Dit geeft je weinig meer bewegingsruimte om de kop te bereiken met je vingers en wat karton vermengd met alcohol
  3. Hoe Panasonic SV-3800-koppen en band looppad te reinigen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe Panasonic SV-3800-koppen en band looppad te reinigen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe Panasonic SV-3800-koppen en band looppad te reinigen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Neem nu wat mooi karton of een visitekaartje.
    • Scheur er een deel van af en dip het in wat alcohol of koppenreiniger.
  4. Hoe Panasonic SV-3800-koppen en band looppad te reinigen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe Panasonic SV-3800-koppen en band looppad te reinigen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe Panasonic SV-3800-koppen en band looppad te reinigen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek het met alcohol doordrenkt karton door de achterkant van de koppen, zoals afgebeeld.
    • Reik rond de achterkant en druk lichtjes met je vinger (in de richting aangegeven door de pijl). Druk net genoeg op het geheel om het vuil van de koppen te verwijderen. Deze druk is heel klein, net genoeg om het karton tegen de koppen te drukken.
    • Druk te hard en je beschadigt de koppen of je versnippert het karton en maakt de koppen nog vuiler.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Brian Fox
1.670 Reputatie
3 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Nice post you created…..
msarea559 - Antwoord
Nice post you created thanks!
Are we supposed to rotate the head in order to clean all the heads? I assume like other digital tape machines, there are multiple heads around the drum.
ggurley - Antwoord
Shouldn’t the head be turning? And why don’t use a cotton swab??
greetz patrick
patski31 - Antwoord
Yes turn the heads. Cotton will get caught on the heads so don't use it. Thanks!
Brian Fox - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 4,945
