Ga door naar hoofdinhoud
HoMedics TotalComfort UHE-CM18 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HoMedics TotalComfort UHE-CM18 Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 1 van 2 HoMedics TotalComfort UHE-CM18 Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Lift up the water tank and separate it from the humidifier.
    • Flip the humidifier over to its underside.
  2. HoMedics TotalComfort UHE-CM18 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HoMedics TotalComfort UHE-CM18 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the two 7 mm screws that secure the AC power plug.
    • Remove the AC power plug cover.
  3. HoMedics TotalComfort UHE-CM18 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HoMedics TotalComfort UHE-CM18 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the remaining four 7 mm screws that hold the bottom cover.
    • Remove the bottom cover.
  4. HoMedics TotalComfort UHE-CM18 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HoMedics TotalComfort UHE-CM18 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HoMedics TotalComfort UHE-CM18 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 7 mm screw that secures the metal cover for the fan cable.
    • Remove the metal cover.
  5. HoMedics TotalComfort UHE-CM18 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HoMedics TotalComfort UHE-CM18 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HoMedics TotalComfort UHE-CM18 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the fan cable from the circuit board by pushing down the center at the end and pulling it out of its socket.
    • Remove the fan.
Conclusie
Johny
557 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 121
