Ga door naar hoofdinhoud
HoMedics TotalComfort UHE-CM18 Control Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HoMedics TotalComfort UHE-CM18 Control Panel Replacement, Control Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 HoMedics TotalComfort UHE-CM18 Control Panel Replacement, Control Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Lift up the water tank and separate it from the humidifier.
    • Flip the humidifier over to its underside.
  2. HoMedics TotalComfort UHE-CM18 Control Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HoMedics TotalComfort UHE-CM18 Control Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the two 7 mm screws that secure the AC power plug.
    • Remove the AC power plug cover.
  3. HoMedics TotalComfort UHE-CM18 Control Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HoMedics TotalComfort UHE-CM18 Control Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the remaining four 7mm screws that hold the bottom cover.
    • Remove the bottom cover.
  4. HoMedics TotalComfort UHE-CM18 Control Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HoMedics TotalComfort UHE-CM18 Control Panel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HoMedics TotalComfort UHE-CM18 Control Panel Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the two white cables by pushing down the center tab at the end and pulling it out of its socket.
  5. HoMedics TotalComfort UHE-CM18 Control Panel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HoMedics TotalComfort UHE-CM18 Control Panel Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 7mm screws that attach the control panel to the case.
    • Remove the control panel from the case.
Conclusie
Johny
557 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 145
