Ga door naar hoofdinhoud
Hisense Sero 8 Charging Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Hisense Sero 8 Charging Port Replacement, Charging Port: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hisense Sero 8 Charging Port Replacement, Charging Port: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hisense Sero 8 Charging Port Replacement, Charging Port: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the back cover of the device using a combination of both plastic opening tools.
    • Use your plastic opening tool pry open a corner of the device, then continue down the side of the device with the tool to completely open the device.
  2. Hisense Sero 8 Charging Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove seven of the 4.43mm screws using the Philips #00 screwdriver.
    • It is not necessary to remove the bottom two 4.43mm screws that keep the speakers in place.
  3. Hisense Sero 8 Charging Port Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hisense Sero 8 Charging Port Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gently lift the motherboard up to extract the charging port out with the tweezers.
    • Be cautious not to disconnect any wires or ribbon cables.
Conclusie
Keanu
367 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G2
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 3,779
