Ga door naar hoofdinhoud
Hisense Sero 7 Pro Speakers Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Hisense Sero 7 Pro Speakers Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hisense Sero 7 Pro Speakers Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn tablet off before dissembling it.
    • Use caution when handling device if screen is cracked.
    • Using a plastic opening tool, pry open the back cover from the tablet.
    • An extra set of hands may be required.
  2. Hisense Sero 7 Pro Speakers Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hisense Sero 7 Pro Speakers Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger to disconnect the battery from the motherboard.
  3. Hisense Sero 7 Pro Speakers Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hisense Sero 7 Pro Speakers Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using a plastic opening tool, carefully place under one corner of the battery.
    • Move around edges of the battery to lift it off of the tablet.
    • Remove battery from tablet.
  4. Hisense Sero 7 Pro Speakers Replacement, Speakers: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hisense Sero 7 Pro Speakers Replacement, Speakers: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hisense Sero 7 Pro Speakers Replacement, Speakers: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Peel back the film holding the speaker wire in place
    • Detach both wire connectors
  5. Hisense Sero 7 Pro Speakers Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using a plastic opening tool, carefully place under one corner of each speaker
    • Remove both speakers
Conclusie
Logan Phillips
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team S4-G1, Harley Spring 2017 Lid van IUPUI, Team S4-G1, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S4G1
4 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 159
