Ga door naar hoofdinhoud
Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement, Rear Camera: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement, Rear Camera: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn tablet off before dissembling it.
    • Use caution when handling device if screen is cracked.
    • Using a plastic opening tool, pry open the back cover from the tablet.
    • An extra set of hands may be required.
  2. Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using a metal or nylon spudger, begin to peel the tape from the motherboard that it is attached to the camera.
    • If needed, the same steps can be applied to front camera.
  3. Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pull the camera toward you to detach from the tablet.
    • Use caution when detaching camera from port.
Conclusie
Baochau Nguyen
314 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016 Lid van Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S38G2
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 222
