Ga door naar hoofdinhoud
Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the front two hub caps.
    • When finished, you should be able to remove the back cover.
  2. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the screws with the Phillips #00 screwdriver.
  3. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pry the perimeter of the case open with the plastic opening tool.
    • Remove the back panel.
  4. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement, Trackpad: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the electrical tape.
  5. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Flip up the bracket holding the ribbon in place.
    • Gently but firmly pull the ribbon free.
  6. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips Head Screwdriver, remove the screws at the topmost part of the panel holding the trackpad in place.
  7. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Using tweezers, remove the silver electrical tape.
  8. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the trackpad from the computer.
Conclusie
Cole Welham
121 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G3
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 304
