Ga door naar hoofdinhoud
Hisense Chromebook C11 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off the laptop and disconnect it from power.
  2. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Snap the plastic holds off of the screen protector using the plastic opening tool.
  3. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the screw caps.
  4. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the screws with the Phillips #00 screwdriver and set them aside.
  5. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the screen protector.
  6. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the screen screws with the Phillips #000 screwdriver and set them aside. Be sure to support the screen protector in case it falls.
  7. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gently lay the screen down.
  8. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the screen.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Chelsea Charles
422 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G3
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 900
