Ga door naar hoofdinhoud
Hisense Chromebook C11 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the front two hub caps.
    • When finished, you should be able to remove the back cover.
  2. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the screws with the Phillips #00 screwdriver.
  3. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pry the perimeter of the case open with the plastic opening tool.
    • Remove the back panel.
  4. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Be careful not to puncture the battery with the screwdriver or any sharp instrument.
    • Unscrew the screws with the Phillips #000 screwdriver.
  5. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use the tweezers to unplug the battery.
  6. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alexander Burrell
442 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G3
3 Leden
10 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Thank you! Andrew Beiler IBM Research New York
andybeilerny - Antwoord
Hola mi chome prende pero aparece un recuadro que dice error no esta instalado el chrome os
fidellopez5583 - Antwoord
Cuanto cuesta la bateria estoy dispuesto a pagar 20 dlls por ella si es nesesario
Marco Antonio Ramírez López - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 3,419
