Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove the front two hub caps.
When finished, you should be able to remove the back cover.
Unscrew the screws with the Phillips #00 screwdriver.
Pry the perimeter of the case open with the plastic opening tool.
Remove the back panel.
