Ga door naar hoofdinhoud
Hipstreet Equinox 2 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Hipstreet Equinox 2 Battery Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 3mm screws using a PH00 screwdriver.
  2. Hipstreet Equinox 2 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the blue plastic opening tool to gently pry the back case off.
  3. Hipstreet Equinox 2 Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the wires that connect the battery to the motherboard using the spudger.
  4. Hipstreet Equinox 2 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Slide the spudger underneath the battery and gently lift it off of the adhesive.
  5. Hipstreet Equinox 2 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hipstreet Equinox 2 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Place the new battery in the same location and connect the wires the same way as the previous battery.
Conclusie
Brandon Snodgrass
410 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Clemson, Team 15-8, Shirley Winter 2015 Lid van Clemson, Team 15-8, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S15G8
5 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 783
