Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als je het wachtwoord van je Mac bent vergeten of een nieuwe administrator-account moet aanmaken, maar je het wachtwoord van geen enkele administrator-account op de computer weet, of als je gewoon de configuratie-assistent opnieuw wilt zien, laat deze handleiding je zien hoe je je Mac kunt laten denken dat hij nog nooit eerder is geconfigureerd, zonder je gegevens te wissen.
Als je een firmwarewachtwoord op je Mac hebt ingeschakeld, moet je dit uitschakelen, anders zal deze handleiding niet werken!
Dit werkt NIET als FileVault is ingeschakeld!
De instructies in deze handleiding werken NIET op een Mac met een Apple T2-beveiligingschip of een Apple Silicon-processor (zoals de M1).
Zet je Mac uit.
Houd de Command- en S-toets ingedrukt terwijl je op de aan-/uitknop drukt om je Mac in te schakelen.
Het is het beste om de toetsen al ingedrukt te houden voordat het scherm aangaat of je het opstartgeluid hoort. Als je het Apple-logo ziet, moet je de computer uitzetten en deze stap opnieuw uitvoeren. Behalve op een Mac met een T2-chip verschijnt het Apple-logo altijd direct zodra de computer aangaat.
Je zou nu een zwart scherm met witte tekst moeten zien.
Wanneer de tekst stopt, zou u onderaan een regel moeten zien staan met "localhost:/ root#". Als u "localhost:/ root#" niet ziet, druk dan op enter.
Typ "mount -uw"
Er zal wat meer tekst op het scherm verschijnen. Wanneer u onderaan "localhost:/ root#" ziet, kunt u doorgaan naar de volgende stap
Typ "rm /var/db/.AppleSetupDone" en druk op enter/return
Als je een bericht krijgt met de tekst "override r------- root/wheel for /var/db/.AppleSetupDone?", typ dan "y" en druk op enter/return.
Je krijgt mogelijk een foutmelding met de tekst "rm: /var/db/.AppleSetupDone: read-only file system."
Als je geen bericht ziet met de tekst "override r------- root/wheel for /var/db/.AppleSetupDone?", ga dan door naar de volgende stap.
Je Mac start nu opnieuw op naar de configuratie-assistent. Je kunt nu je Mac instellen.
U heeft nu een nieuw gebruikersaccount aangemaakt met volledige beheerdersrechten. Alle eerder aangemaakte gebruikersaccounts blijven ongewijzigd.
Je hebt nu succesvol een nieuwe administrator-account aangemaakt op je Mac.
26 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
11Gids Commentaar
What are the steps to overcome the error?
“You may get an error that says, rm: /var/db/.AppleSetupDone: read-only file system.”
This error can be caused because FileVault is enabled or that there was some random error. Try running the same commands in Terminal in the macOS recovery partition and see if that works. This error may also occur on a Mac with a T2 chip. If FileVault is enabled, you will have to erase the hard drive/SSD and reinstall macOS if you forgot your password.
i get no such file or directory why ???
: /var/db/.AppleSetupDone: read-only file system.",
you have to allow write access to the filesystem,
but only after checking for errors.
On my old MacBookPro, it's written in the system messages:
/sbin/fsck -fy
/sbin/mount -uw /
Afterwards, it worked as described
