Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Het verwijderen van auto-emblemen
Wat je nodig hebt
    1. Het verwijderen van auto-emblemen, Het verwijderen van auto-emblemen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Het verwijderen van auto-emblemen, Het verwijderen van auto-emblemen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Het verwijderen van auto-emblemen, Het verwijderen van auto-emblemen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Begin door de badge en de omliggende ruimte grondig nat te maken met zeepsop.
      • Zodra de badge volledig nat is, breng je een draadje flosdraad of visdraad aan tussen het carrosseriepaneel en de badge.
      • Gebruik geen metalen visdraad of metalen draden, aangezien deze de lak zullen beschadigen.
      • Beweeg de flosdraad heen en weer in een zaagbeweging en trek deze tegelijkertijd langs de badge totdat deze loskomt van het paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het verwijderen van auto-emblemen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Het verwijderen van auto-emblemen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een sopje en de schurende kant van een spons om de achtergebleven lijmresten te verwijderen. Andere producten zoals Goo Gone of Goof Off zijn ook uitstekende lijmverwijderaars.
      • Let erop dat je voorzichtig schrobt. Als je te hard op één plek schrobt, beschadig je de verf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Dat is alles. Een frisse, schone achterklep zonder embleem.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
8Gids Commentaar
Dental floss. Good idea.
Thurman - Antwoord Deel
This thanks for this post, many of people have craze to use custom badge. This is good think you can get choice to use any of custom badge to stick on car with the Instant Adhesives.
Bryan - Antwoord Deel
Floss is a good idea. I would suggest using a hair dryer to first heat the area to soften the adhesive. When done you can use duct tape to "lift" small patches of remaining adhesive by pressing duct tape firmly over small sections of adhesive and then lifting straight up.
Mike - Antwoord Deel
I find ifixit's conclusion to be rather comical; To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
grumblerts - Antwoord Deel
Rather than using an abrasive washing up sponge, try using a soft cloth with WD40. It will dissolve the remove the adhesive without risking damaging the paintwork.
Gordon Grace - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 60
Afgelopen 30 dagen: 193
Altijd: 24,316
