Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Patagonië
Patagonië en iFixit vieren de verhalen die we dragen door samen handleidingen te maken voor het herstellen van Patagonia's meest populaire kledij.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het telescoophandvat is een essentieel onderdeel van welke koffer dan ook. Als het breekt of enigszins verbuigt, is het waarschijnlijk niet meer zo functioneel, wat erg frustrerend kan zijn.
In deze handleiding kun je zien hoe je het handvat van een Patagonia Freewheeler- of Freightliner-koffer vervangt. Soms is het echter al voldoende om het handvat te smeren. Mocht je dit nog niet geprobeerd hebben, dan verwijzen we je graag eerst door naar deze handleiding.
Nieuwe onderdelen zijn momenteel niet leverbaar. Om je koffer te repareren, raden we je aan deze naar een Patagonia-verkooppunt bij je in de buurt te brengen om te zien of het gerepareerd kan worden, of direct naar Patagonia te sturen met behulp van hun reparatieservice.
Relevante andere reparaties:
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Open de ritssluiting aan de onderkant van de tas en open vervolgens de rits in de koffer zelf om de handvatmodule bloot te leggen.
Als het handvat niet helemaal soepel loopt, raden we je aan eerst te proberen het handvatmechanisme te smeren.
Gebruik een PH1-kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vier schroeven in de beugel van het bovenste handvat te verwijderen.
Verwijder vervolgens de twee zwarte, plastic vergrendelklemmen die door de rode schroef op hun plek werden gehouden.
Druk de vergendelknop van het handvat in om de vergrendelknoppen aan de zijkant naar binnen te trekken.
Als de vergendelknoppen aan de zijkant niet naar binnen willen, kun je een puntig object gebruiken (zoals een schroevendraaier) om de knoppen met de hand naar binnen te drukken.
Trek het handvat omhoog en uit de behuizing. Trek de zijkanten een voor een wat omhoog om ook de zwarte, plastic omhulsels aan de onderkant van het handvat los te krijgen.
Leg het beschadigde handvat weg.
Schuif het nieuwe handvat in de koffer terwijl je de ontgrendelknop in blijft drukken.
Bevestig alle beugels en schroeven die het handvat op z'n plek houden.
Controleer of het handvat goed werkt. Test of het handvat soepeltjes in alle posities schuift en daar ook goed vast blijft zitten.
Volledig uitgetrokken
In het midden (dit geldt alleen voor middelgrote en kleine koffers)
Volledig in de behuizing geschoven
De vergrendelknoppen moeten soepel bewegen en volledig intrekken in de metalen stang wanneer de ontgrendelknop wordt ingedrukt.
Sluit de ritsen van het binnencompartiment en het hoofdcompartiment.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen onder de handleiding
I depressed the pins. It worked once or twice. But now, I have to depress the pins every time to get the handle to work OR even with the pins depressed it will still not retract or if retracted it will still not open.
What is the solution?
I love this suitcase otherwise, but the handle has always been tricky needing just the right angle on the way in and having to jiggle it to get it out.
Help Patagonia!
Hi Sharon,
The solution to depress the pins was meant to be a temporary solution when your handle is stuck in the extended position. Unfortunately, it means that your handle needs to be replaced as the handle trigger mechanism and pins are not functioning properly. Contact Patagonia for a new handle. You can either call us and we will can ship you a new one and you can replace yourself, or you can go to a Patagonia Retail Store and get a new handle there, afterwhich you can use the handing guidelines for replacement. Please visit our website for phone number and to locate a store near you. Copy and paste this URL in your search engine bar or click on the link.
