Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Het telescoophandvat is een essentieel onderdeel van welke koffer dan ook. Als het breekt of enigszins verbuigt, is het waarschijnlijk niet meer zo functioneel, wat erg frustrerend kan zijn.
In deze handleiding kun je zien hoe je het handvat van een Patagonia Black Hole®-rolkoffer vervangt.
Nieuwe onderdelen zijn momenteel niet leverbaar. Om je koffer te repareren, raden we je aan deze naar een Patagonia-verkooppunt bij je in de buurt te brengen om te zien of het gerepareerd kan worden, of direct naar Patagonia te sturen met behulp van hun reparatieservice.
Relevante andere reparaties:
Wat je nodig hebt
Rits het hoofdcompartiment van de koffer open en maak de koffer leeg.
Rits vervolgens de flap aan de binnenkant open zodat je bij de handvatmodule kunt.
Tech-tip voor Patagonia-reparaties: Om de zichtbaarheid tijdens de reparatie te vergroten, raden we je aan de stof weg te houden en een extra (hoofd)lamp te gebruiken.
Localiseer de bovenste en onderste beugels van het handvat.
Gebruik een PH2-kruiskopschroevendraaier(bitje) om alle zeven schroeven uit de handvatbeugels te verwijderen.
Vijf schroeven in het bovenste handvat
Twee schroeven in het onderste handvat
Verwijder de bovenste beugel van het handvat en leg deze weg. Zorg ook dat je deze niet kwijtraakt.
Om het handvat uit de koffer te verwijderen, trek je de handvatmodule (inclusief de plastic behuizing) uit de tas omhoog.
Duw de stof naar binnen en van de plastic behuizing van het handvat weg om de handvatmodule te verwijderen.
Als de plastic behuizing eenmaal los is gekomen van de rolkoffer, kun je het handvat er in z'n geheel uit trekken.
Leg het handvat naast je weg.
Plaats het nieuwe handvat in de rolkoffer. Beide uitschuifvoeten moeten op de juiste wijze in de onderste beugel schuiven.
Zorg dat de schroefgaten in de plastic behuizing op de juiste plaats zitten ten opzichte van de gaten in de bovenkant van de rolkoffer.
Als het nieuwe handvat eenmaal geplaatst is, bevestig je de onderkant van het handvat in de onderste beugel.
Plaats de bovenste beugel terug op de behuizing van het handvat en zorg dat de schroefgaten in de beugel op de juiste positie zitten ten opzichte van de schroefgaten in de behuizing.
Gebruik een PH2-kruiskopschroevendraaier(bitje) om de schroeven terug te plaatsen.
Test het nieuwe handvat door te kijken of het in alle posities kan bewegen:
In z'n geheel uit de behuizing getrokken
In de middelste positie (alleen middelgrote en kleine rolkoffers hebben deze optie)
In z'n geheel in de behuizing geschoven
Sluit de rits van het binnencompartiment en daarna van het hoofdcompartiment, en de rolkoffer is weer klaar voor gebruik!
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
