Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Het vervangen van een verbindingsringetje van een choker
Wat je nodig hebt
    1. Het vervangen van een verbindingsringetje van een choker, Verbindingsringetje: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • De benodigdheden zijn: twee punttangen, een open ringetje en de ketting die u aan het repareren bent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het vervangen van een verbindingsringetje van een choker: stap 2, afbeelding 1 van 2 Het vervangen van een verbindingsringetje van een choker: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Pak de ring aan de tegenoverliggende kant van de opening vast met je vingers (of een punttang als de ring te klein is om vast te pakken). Pak vervolgens met je andere hand (of een punttang) de sluiting vast aan het uiteinde tegenover het gat van de ring.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Het vervangen van een verbindingsringetje van een choker: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Steek de ring door het kleine gaatje dat uit de onderkant van de sluiting steekt. Blijf de ring vasthouden zonder de sluiting te laten vallen en haal uw andere hand of gereedschap van de sluiting af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Het vervangen van een verbindingsringetje van een choker: stap 4, afbeelding 1 van 2 Het vervangen van een verbindingsringetje van een choker: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Houd de ring en de sluiting vast en gebruik je andere hand om het uiteinde van de ketting te pakken waaraan de lange ketting niet vastzit. Plaats het uiteinde van de ketting voorzichtig op de ring en laat los, zodat de ring door het uiteinde schuift zonder dat je de ring zelf hoeft te bewegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Het vervangen van een verbindingsringetje van een choker: stap 5, afbeelding 1 van 2 Het vervangen van een verbindingsringetje van een choker: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punttang om de lusring vanaf de zijkanten langzaam en voorzichtig dicht te knijpen, zoals op de afbeelding te zien is. De lusring kan breken als er te veel druk wordt uitgeoefend.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Het vervangen van een verbindingsringetje van een choker: stap 6, afbeelding 1 van 2 Het vervangen van een verbindingsringetje van een choker: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Knijp vanaf de bovenkant de springring samen met de punttang. Hierdoor blijft de ring gesloten zonder dat deze gesoldeerd hoeft te worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Het vervangen van een verbindingsringetje van een choker: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de jumpring gesloten is, bevestig je de sluiting aan het andere uiteinde van de choker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Het vervangen van een verbindingsringetje van een choker: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • De reparatie is voltooid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Nu het verbindingsringetje goed vastzit, kan de gerepareerde ketting weer gedragen worden.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Katherine Gemmingen
187 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 1,291
