Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Het vervangen van de wielen van een Patagonia Freewheeler/Freighliner-koffer
Wat je nodig hebt
    1. Het vervangen van de wielen van een Patagonia Freewheeler/Freighliner-koffer, Maak de schade op: stap 1, afbeelding 1 van 3 Het vervangen van de wielen van een Patagonia Freewheeler/Freighliner-koffer, Maak de schade op: stap 1, afbeelding 2 van 3 Het vervangen van de wielen van een Patagonia Freewheeler/Freighliner-koffer, Maak de schade op: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Controleer de staat van beide wielen:
      • Beschadigd buitenwiel: Als het rubber aan de buitenkant van het wiel een afgeschuind vlak bevat of volledig ontbreekt (zie afbeelding 3), dan moet het wiel vervangen worden.
      • Beschadigde as: Een niet soepel draaiend of schuin- of aanlopend wieltje duidt vaak op een verbogen of beschadigde as.
      • Wiel ontbreekt: Als zowel het wiel als de as ontbreekt, ga je verder met stap 3.
      • Zorg dat je bij het demonteren van de onderdelen goed kijkt naar welke onderdelen beschadigd zijn en welke nog hergebruikt kunnen worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het vervangen van de wielen van een Patagonia Freewheeler/Freighliner-koffer, Verwijder het wiel: stap 2, afbeelding 1 van 3 Het vervangen van de wielen van een Patagonia Freewheeler/Freighliner-koffer, Verwijder het wiel: stap 2, afbeelding 2 van 3 Het vervangen van de wielen van een Patagonia Freewheeler/Freighliner-koffer, Verwijder het wiel: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een 4 mm-inbussleutel om de schroef met de as los te draaien en het wiel te verwijderen.
      • Onthoud: righty tighty, lefty loosey!
      • Til de hoek van de koffertas omhoog of kantel de koffer op z'n zijkant om het wiel te kunnen verwijderen.
      • Gooi de onderdelen die je niet meer kunt gebruiken weg in de voor dat materiaal bestemde afvalbak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Het vervangen van de wielen van een Patagonia Freewheeler/Freighliner-koffer, Vervang het wiel: stap 3, afbeelding 1 van 3 Het vervangen van de wielen van een Patagonia Freewheeler/Freighliner-koffer, Vervang het wiel: stap 3, afbeelding 2 van 3 Het vervangen van de wielen van een Patagonia Freewheeler/Freighliner-koffer, Vervang het wiel: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Breng het nieuwe wiel op de juiste plek aan ten opzichte van het gat in de wielbehuizing.
      • Steek de (nieuwe) as door het gat en bevestig het met een 4 mm-inbussleutel.
      • Draai de as met de hand vast om te voorkomen dat je 'm te strak vastdraait.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Kijk of het wiel goed werkt door eraan te draaien en de koffer te laten rollen.
      • Als het wiel goed is aangedraaid, kan het wiel een paar rondjes draaien zonder te stoppen. Draai de as aan of losser afhankelijk van hoe het wiel draait.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Brittany McCrigler
91.032 Reputatie
142 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
What do you do when the nut inside the wheel housing comes loose? I can hear it rolling around in the housing. The bolt has nothing to screw back into. Is there any way to take the housing off? It looks to be held on by rivets. I'm guessing that's not a good sign.
Derek Emanuel - Antwoord Deel
Helpful but where do you get the replacement wheel from. My brand new Black Hole 100L bag showed up in Lisbon Portugal with one wheel missing. Need to get another wheel and screw. Can I order that from Patagonia and have them ship to a friend that is coming here? Is that best route to take? Thanks
Craig Klinger - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 145
Altijd: 14,027
