Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg deze handleiding om een M.2 SSD te installeren in het slot voor uitbreidbaar opslaggeheugen van je PlayStation 5 Slim.
Door de opslag van je PlayStation te vergroten met een verbeterde SSD kun je meer games, films, muziek en andere media lokaal op je apparaat opslaan.
Voordat je met deze reparatie begint:
- Zorg ervoor dat je M.2 SSD compatibel is met je PlayStation. M.2 SATA SSD's worden niet ondersteund. Je SSD moet beschikken over een mechanisme voor warmteafvoer, zoals een koellichaam of thermische pad.
- Als de SSD die je gaat installeren al eerder is gebruikt en er nog gegevens op staan, maak dan een back-up van de gegevens voordat je de SSD installeert. Het formatteringsproces tijdens de configuratie zal de schijf volledig wissen.
Wat je nodig hebt
Schakel je console uit en koppel alle kabels en accessoires los.
Verwijder eventuele standaarden die je apparaat ondersteunen en leg het plat neer.
Leg je PlayStation op zijn kant zodat de covers van de rechterkant naar boven gericht zijn.
Trek de voorrand van de kleinere, bovenste afdekking stevig omhoog om de clips los te maken.
Verwijder de afdekking.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 17,1 mm lange schroef te verwijderen die het uitbreidingsslotklepje vastzet.
Gebruik je vingers om het klepje van het uitbreidingsslot bij de inkeping naast het schroefgat op te tillen en verwijder het.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 10,9 mm lange SSD-schroef te verwijderen die de afstandhouder vastzet.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet of uw vingers om de afstandshouder naar de juiste inkeping te verplaatsen op basis van de afmeting van uw SSD.
Steek de SSD onder een lichte hoek in het M.2-stopcontact.
Druk met één hand de SSD naar beneden zodat de uitsparing op de afstandsring is uitgelijnd.
Draai met je vrije hand de kruiskopschroef vast met je kruiskopschroevendraaier.
Volg voor het in elkaar zetten van je apparaat deze instructies in omgekeerde volgorde, beginnend bij de afdekplaat van het uitbreidingsslot.
Als je de SSD voor de eerste keer met je PlayStation gebruikt, moet je deze na de installatie formatteren.
Als je games naar je nieuwe SSD verplaatst, volg dan de handleiding van Sony.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
