Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg deze handleiding om een M.2 SSD te installeren in het slot voor uitbreidbaar opslaggeheugen van je PlayStation 5 Pro.
Door de opslag van je PlayStation uit te breiden met een snellere SSD kun je meer games, films, muziek en andere media lokaal op je apparaat opslaan.
Voordat je aan deze reparatie begint:
- Zorg ervoor dat je M.2 SSD compatibel is met je PlayStation—M.2 SATA SSD's worden niet ondersteund. Je SSD moet voorzien zijn van een warmteafvoermechanisme, zoals een heatsink of thermische pad.
- Als de SSD die je gaat installeren al eerder is gebruikt en er nog gegevens op staan, maak dan een back-up van de gegevens voordat je de SSD installeert. Het formatteringsproces tijdens de installatie zal de schijf volledig wissen.
Wat je nodig hebt
Schakel je PlayStation uit en koppel alle kabels en accessoires los.
Verwijder eventuele steunen die de console ondersteunen en leg de console neer met de rechterkant naar boven.
Trek de voorrand van de kleinere, bovenste afdekking stevig omhoog om de clips los te maken.
Verwijder de afdekking.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 17,4 mm lange schroef waarmee het uitbreidingsslotkapje vastzit te verwijderen.
Gebruik je vingers om het klepje van het uitbreidingsslot bij de inkeping naast het schroefgat op te tillen en verwijder het.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 10,9 mm lange SSD-schroef te verwijderen die het afstandsstuk vastzet.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet of je vingers om de afstandsring naar de juiste inkeping te verplaatsen op basis van de grootte van je SSD.
Steek de SSD onder een lichte hoek naar beneden in de M.2-stopcontact.
Druk met één hand de SSD naar beneden, zodat de uitsparing boven op de afstandhouder uitgelijnd is.
Gebruik je vrije hand om de kruiskopschroef van de SSD vast te draaien met je kruiskopschroevendraaier.
Volg voor het in elkaar zetten van je apparaat deze instructies in omgekeerde volgorde, beginnend bij de afdekplaat van het uitbreidingsslot.
Als je de SSD voor het eerst met je PlayStation gebruikt, moet je deze na installatie formatteren.
Als je games naar je nieuwe SSD verplaatst, volg dan de handleiding van Sony.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
