Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen
Bekeken: 2,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
18
Afgelopen 30 dagen:
76
Altijd:
2.209
Commentaar: 2
2 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Inconsistente plaatjes
Deze handleiding zou veel cooler worden met foto's zoals het hoort (zie vereisten).
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Stappen inkorten
Deze handleiding heeft onnodige stappen. Kort ze in om beknopter te kunnen zijn!
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen, Batterijklep: stap 1, afbeelding 1 van 3 Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen, Batterijklep: stap 1, afbeelding 2 van 3 Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen, Batterijklep: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de grote knop aan de bovenkant van het apparaat.
      • Druk op de knop en schuif de bovenste bedekking van de knop af.
      • Het lipje voor het verwijderen van de accu kan omhoog komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen, Reservebatterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen, Reservebatterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen, Reservebatterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Pak de rode treklip vast en trek omlaag om de vergrendeling te ontgrendelen.
      • Trek de accu eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen, moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 2 Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen, moederbord: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier schroeven aan de onderkant van het apparaat met een T6 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de knopafdekking aan de achterkant van het apparaat door deze omhoog te wippen met een spudger of je vingernagel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee schroeven onder de knop met de T6 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de aan-/uitknop door deze naar links te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de plastic (kabel)aansluiting van de antenneverlenging aan de rechterkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Trek het moederbord omhoog om het uit het apparaat te verwijderen.
      • Het LCD-scherm en het toetsenbord zijn alleen met lintkabels met het moederbord verbonden. Deze zullen naar beneden hangen wanneer het moederbord wordt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen, Het LCD-scherm van de Delphi Myfi XM2GO verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen, Het LCD-scherm van de Delphi Myfi XM2GO verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Het moederbord moet worden blootgelegd om te beginnen.
      • Draai het apparaat om (zie tweede afbeelding).
      • LET OP: Het toetsenbord zit los vast met een lintkabel en kan verschuiven wanneer het apparaat wordt omgedraaid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Til het toetsenbord voorzichtig op vanaf de rechterkant en klap het naar links.
      • LET OP: Het toetsenbord is aan de linkerkant verbonden met een lintkabel. Verwijder het nog niet volledig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Kantel het lcd-scherm door aan de boven- en zijkanten te trekken en de onderkant bevestigd te laten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Blijf het scherm kantelen totdat het op de voorzijde ligt.
      • Kantel de omlijsting, die zich onder het lcd-scherm bevond, vanaf de linkerkant.
      • LET OP: De bedrading buigt terwijl de omlijsting kantelt. Gebruik de kleinst mogelijke hoeveelheid kracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Houd de omlijsting loodrecht op het apparaat en zoek de twee zwarte, plastic lipjes die in de twee rode cirkels worden weergegeven.
      • De kaders tonen meer gedetailleerde aanzichten in de volgende afbeeldingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Trek met beide handen de treklipjes naar buiten om de plastic afdekking van het bord los te maken.
      • Zodra de lipjes los zijn, kantelt u de plastic afdekking omhoog.
      • Nadat de afdekking een klein stukje is gekanteld, verwijdert u deze van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de plastic kap is verwijderd, zoek je de witte (kabel)aansluiting die wordt gemarkeerd door het rode vierkant.
      • Draai het apparaat 90 graden tegen de klok in om de (kabel)aansluiting te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen: stap 17, afbeelding 1 van 3 Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen: stap 17, afbeelding 2 van 3 Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Om de lintkabel van de printplaat te verwijderen, pak je de zijkanten van de kabelaansluiting met je vingernagels vast en trek je deze naar beneden.
      • LET OP: De kabelaansluiting is kwetsbaar.
      • Nadat de vergrendeling naar beneden is getrokken, kan de lintkabel uit de behuizing van de kabelaansluiting worden geschoven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de stappen uit de vooraf vereiste handleiding hebt gevolgd, liggen de onderdelen zoals afgebeeld op de foto.
      • Het LCD-scherm is in het rood gemarkeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen, Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen: stap 19, afbeelding 1 van 3 Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen, Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen: stap 19, afbeelding 2 van 3 Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen, Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de witte lintkabelaansluiting die aan het toetsenbord vastzit.
      • Pak de zijkanten van de (kabel)aansluiting vast met je vingernagels en trek deze naar buiten.
      • LET OP: De (kabel)aansluiting is kwetsbaar.
      • Nadat de vergrendeling naar buiten is getrokken, kan de lintkabel uit de behuizing van de (kabel)aansluiting worden geschoven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het toetsenblok van de Delphi MyFi XM2GO verwijderen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de stappen uit de vooraf vereiste handleiding en de stappen van deze handleiding hebt gevolgd, zouden alle onderdelen er zo uit moeten zien.
      • Het toetsenbord is rood gemarkeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Aubrey
54 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 Lid van Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S1G2
3 Leden
108 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 2,209
