Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Het tandwiel van de Hungry Cat-spaarbank repareren
Wat je nodig hebt
    1. Het tandwiel van de Hungry Cat-spaarbank repareren, Het tandwiel van de Hungry Cat-spaarbank repareren: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zet de Hungry Cat spaarpot uit.
      • Verwijder met een muntstuk de dop die de opslagruimte voor het kleingeld afdekt.
      • Gebruik een standaard Phillips-schroevendraaier #0 om de schroef te verwijderen die het batterijklepje op zijn plaats houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het tandwiel van de Hungry Cat-spaarbank repareren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Haal al het kleingeld uit de Hungry Cat-spaarbank, anders word je er tijdens de reparatie helemaal gek van.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Het tandwiel van de Hungry Cat-spaarbank repareren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het batterijklepje en de batterijen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Het tandwiel van de Hungry Cat-spaarbank repareren: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier schroeven waarmee de afdekking vastzit. Je hebt een traditionele kruiskopschroevendraaier nodig, geen schroevendraaierset, om volledig in de schacht te kunnen reiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Het tandwiel van de Hungry Cat-spaarbank repareren: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai de spaarpot om en schuif de behuizing omhoog. Mogelijk moet je de onderkant vasthouden om hem uit elkaar te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Het tandwiel van de Hungry Cat-spaarbank repareren: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de blokkade. Mogelijk moet u tijdelijk de batterijen plaatsen om de arm te activeren, zodat u de blokkade kunt vinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Het tandwiel van de Hungry Cat-spaarbank repareren: stap 7, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de munt met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Zet het apparaat weer in elkaar en geniet van je werkende Hungry Cat-spaarbank!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Zorg ervoor dat je de batterijen verwijdert voordat je het apparaat weer in elkaar zet.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jeannie Crowley
468 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Ethical Culture Fieldston School Lid van Ethical Culture Fieldston School
Business
3 Leden
24 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
Hi, my motor burned out, where could I get a replacement?
Krill - Antwoord Deel
My one will not stop once it has grabbed a coin , the paw keeps coming out and it has to be turned off at the switch. And he doesn't meow anymore.
michael.tulley - Antwoord Deel
I don’t have my box in front of me, but it sounds like the tray isn’t returning to the rest position fully. When you disassemble it, is there anything preventing the tray (where you put the quarter) from smoothly returning to rest position?
Jeannie Crowley - Antwoord Deel
How to you repair the Godzilla bank? Bought one yesterday and it completely stopped working?
divineangel1952 - Antwoord Deel
Is there any sound at all coming from the bank or is it completely silent when you press the button?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 114
Altijd: 7,663
