Inleiding
Deze handleiding laat je zien hoe je de printkop van de HP DeskJet 3524 printer schoontmaakt. De prinktop is het mechanisme dat de inkt op het papier overbrengt. De gebruikershandleiding van de HP DeskJet 3524 bevat ook een aantal instructies voor het schoonmaken van de printkop van deze printer.
Gereedschap
Onderdelen
Geen onderdelen opgegeven.
Zet de printer aan.
Om toegang te krijgen tot de cartridgeklep, lokaliseer je de twee lipjes aan de linker- en rechterkant van de printer. Til de lipjes op en de printwagen zal naar het toegangsgebied gaan.
Nadat de wagen toegankelijk is, centreert de printkop zich in de printer. Zodra deze is gecentreerd, verwijdert u de inktcartridges. Om dit te doen, drukt u op het voorste lipje van elke cartridge. Nadat de cartridges zijn verwijderd, wikkel je ze in een stuk keukenrol en leg je ze opzij.
Met de printkop nog steeds in het midden, schakel je de printer uit en haal je de stekker uit het stopcontact.
Zoek vervolgens de zeven torx-schroeven (gemarkeerd in rode cirkels). Om verwarring te voorkomen bij het later weer in elkaar zetten, raden we aan een afbeelding van de printer te tekenen en de schroeven op de afbeelding te plakken.
Nadat u de zeven schroeven hebt verwijderd, maakt u de hendel los van het scannercompartiment.
First remove the lever so you can access the two top screws. Remove the lever by pulling it while pushing its top hinge.
Op de tweede en derde foto ziet u 2 zwarte plastic knoppen. Druk op de knoppen en het display komt los van het oranje deksel.
Zorg er bij het opnieuw monteren voor dat de witte platte lintkabel correct is bevestigd. Als het niet correct is bevestigd, kunt u het oranje deksel niet dichtdrukken.
De printplaat (PCB) is het platte groene object dat loodrecht op de printer staat.
Verwijder de printplaat voorzichtig door de twee torx-schroeven los te draaien (gemarkeerd in rode cirkels).
Bereid u voor op het verwijderen van de platte kabels die aan de printplaat zijn bevestigd. Ze zijn ook verbonden met de printkop.
Screws for PCB are not required to be removed. You can try to take cable out white PCB is in its place.
Zorg er bij het opnieuw monteren van de printkop voor dat het zwarte lint onder de zwarte connector zitten (zie foto). Als het zwarte lint zich boven de connector bevindt, ontvangt u een "wagon error"-code. De wagen zal in wezen de rechterkant van de printer raken, niet in staat om naar de linkerkant te gaan.
Nadat de printer weer in elkaar is gezet, drukt u een "uitlijningspagina" en een "reinigingspagina voor de printkop" af.
If you still get bad print results, do a few “clean print head” and “align page” and see the quality of the print each time. It should get better (I started getting a good print out after 5th attempt)
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
5 Opmerkingen
I put the head back and reassembled correctly , but the carriage goes left and few cms and returned hitting right side , repeats twice and shows carriage jam error.The transparent ribbon is in right slot.The gears roll noisy before stopping.
Had the same issue. Were you able to resolve?
Hi Thomas,
Did you checked the black ribbon/ lint is in the correct place?
did you reset the printer ?
also check this page : https://h30434.www3.hp.com/t5/Inkjet-Pri...
Thanks for this guide. I used it on my HP3525. I added one step which was to put a few millimeters of distilled water in a small dish and stood the printheads in the water for a few minutes then I gently lifted and lowered the printheads. The amount of black ink that came off was amazing. My first print was almost perfect.
